Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Integer-Werte mit VB senden u. mit Controller auswerten
    Ich will über ein VisualBasic-Programm Integer-Werte (z.B. den Wert 600) über den UART an den Atmel senden und diesen Wert dann einer Variablen zuweisen.
    VB sendet aber ja automatisch im ASCII-Code, oder???
    Hat jemand eine Idee wie ich eben Integer-Werte mit VB an den Controller schicken kann und wie ich diese eben dort verarbeite??
    Oder muss ich einen Integer-Wert im VB-Programm erst in ASCII umwandeln, dann schicken, und dann wieder im Controller in Integer zurückwandeln??
    Mit einzelnen Zeichen klappt das wunderbar.
    Vielen Dank im Vorraus.
    schick halt keine Ascii-Zeichen sondern Zahlenwerte...
    Wenn du ein Byte pro Zahlenwert hast kannst du allerdings nur 0...255 übertragen, deine 600 braucht da schon 16-Bit (2 Byte)
    Wenn VB standardmässig Ascii-Codes überträgt, gibt es doch die Möglichkeit mit chr() den zugehörigen "Buchstaben" zu erhalten...
    Wenn du also 65 übertragen willst, schicke chr(65), was glaube ich "A" entspricht...
    die vergangene zeit für das umwandeln oder das senden von einzelnen bytes
    nimmt sich nicht viel.
    mfg pebisoft
