Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wie Fusebit für Quarz korrekt einstellen? (mit AVRprog)
    Ich hatte mit einem Quarz und 2 Kondensatoren "Ext XTAL - high frequency" eingestellt. Ist das richtig?
    Viele Grüsse
    Jan
    ich kenne AVRprog nicht, aber es sieht richtig aus...
    wird unter der auswahlliste angezeigt, welche fusebits das programm bei der jeweiligen einstellung schreiben will?
    edit: hab schon woanders gesehen, es zeigt es nicht an...
    hmm, genau das ist das problem dass das prog genau das nicht anzeigt
    von der beschreibung her issses richtig... ich denke, es passt (zumal atmel sich da auskennen sollte )
    Was ist denn RCOSC und LFXTAL?
    12°29´ O, 48°38´ N
    bin jetzt kein Elektroniker, aber die Bedeutung habe ich gefunden:
    RCOSC -> RC-OSC R wie Widerstand, C wie Kondensator, OSC wie Oszillator
    wenn man R und C richtig miteinander verschaltet kommt ein Oszillator heraus, den man als Taktgeber verwenden kann.
    LFXTAL teilt sich in LF und XTAL
    wobei XTAL wohl eine englisches kunstwort ist und Crystal heissen soll.
    Ist ein Quarz-Kristall der auch schwingt, wenn er unter Strom steht.
    LF könnte Low Frequency heissen.
    oder so ähnlich
    ARGH Wieso ham die "Penner" bei atmel nich einfach die fusebits mit dazu geschrieben GRAAA!
    Gruss
    Jan
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hast Du schon PonyProg probiert, da wird jedes Bit angezeigt ?
    ja, ponyprog hab ich früher benutzt, unterstützt aber leider mein Programmer nicht
    Dann schau mal ins Datenblatt. Da stehen sie. Da steht auch was low und high Frequency ist.
