Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Infrarot-Bewegungssensoren
    Murus
    Hallo zusammen,
    in Bewegungsmeldern findet man ja immer diese kleinen Piezoelektrischen Bewegungssensoren. In nem normalen Bewegungsmelder hats ja hinter dem Sensor noch Schaltungen, die dann bei Bewegung einen Stromkreis schliessen/öffnen. Ich hab hier einen mit der Beschaltung, den verwende ich schon als Alarmanlage. Doch ich hab auch noch einen einzelnen Sensor, ohne Ansteuerung. Wie steuer ich den an? Der hat hinten 3 Beinchen... Wie funktioniert der? Was macht er, wenn sich was bewegt, was sieht er eigentlich?
    Herzliche Grüsse
    Mario
    Piezoelektrisch oder Pyroelektrisch
    hast Du eine Typen-Bezeichnung dafür?
    bw-germany
    ich hab : LHI 878 HEMANN
    auf der platine bei mir befindet sich noch ein LM2904 ...
    also sieht aus, als ob es nur zum komparator angeschlossen ist...
    Murus
    Eh, sorry, Pyroelektrisch....
    Typenbezeichnung, keine Ahnung... die werden doch alle etwa gleich funktionieren... Bild
    Delmenhorst
    Schau mal hier, weiß jetzt nicht ob das angebracht ist, finds aber interessant:
    http://www.steinel.de/cms/engine.php?pageID=47
    http://www.kube.ch/eltec/laser.php
    http://www.japan-electronics.net/fuji.html
    http://www.seattlerobotics.org/encod...104/jeffd.html
    Hiermit kannst du dir die Seiten halbwegs übersetzen lassen, einfach die URL eingeben, am besten die ohne Unterverzeichnisse:
    http://www.google.ch/language_tools?hl=de
    Greetz Andreas
    EDIT:
    Der zweite Link ist sicher was, dort findest auch ne Schaltung Bild
    Den Link kannst du komplett übersetzen lassen.
    bw-germany
    bw-germany
    und noch eine schaltung
    Bewegungsmeldermodul : http://www.elv-downloads.de/service/...M_G_031201.pdf
    Murus
    Woww! Die letzte Schaltung ist ein Volltreffer!
    Vielen herzlichen Dank!
    Gruss
    Mario
