Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: AVR auf Modellauto
    AVR auf Modellauto
    Wie robust ist eigentlich so ein AVR? Ich will ihn nämlich auf ein Modellauto montieren das mit einem Verbrennungsmotor läuft. Es kommt also zu Erschütterungen. Hält der AVR das aus?
    mfg blizzard
    Der hat keine Relais mit dem er intern was schaltet!
    Dein RC-Empfänger hält das ja auch aus!
    Auf was du achten solltest sind die Temperaturen. Die stehen im Datenblatt zum AVR den du einbauen willst.
    Und die Beanspruchung der Platine und Lötstellen. Dazu wirst du in keinem Datenblatt was finden. Das sind Erfahrungswerte und gesunder Menschenverstand.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von quantum
    wenn du die schaltung in moosgummi (oder ähnliches) einwickelst,
    kann nichts passieren. hatte ich auch in meinen modellhubi .
    cu
    Danke für die schnellen Antworten.
    @quantum
    Hast du deinen Hubschrauber erweitert? Wenn ja, was hast du den hinzugefügt?
    mfg blizzard
    ..ich hatte nur eine temperaturanzeige und eine spannungsanzeige
    für den empfängerakku. leider habe ich den hubi nicht mehr (fehlende zeit).
    war ca. 1 jahr im betrieb ohne probleme.
    cu
