Thema: relais auf Robby??
    Prien a. Chiemsee
    relais auf Robby??
    ich hab mich mal schlau gemacht und herausgefunden, dass es möglich ist die digetalen ausgänge zu nutzen. Bild
    Ich würde gerne ein Relai anschliesen, da der laststrom des ausgangs leider nur bis 10mA geeignet ist. Bild
    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich ein Relai anschliesen kann, und dieses anspreche. Bild
    Danke, golli
    Du kannst das Relais mit einem Transistor schalten... ich würde einen pnp Transistor nehmen, weil der Eingang wahrscheinlich mehr strom aufnehmen als abgeben kann....
    wiso PNP transistor? dafuer nimmt man irgendeinen transistor (auch NPN), der genuegend strom schalten kann. bei groeseren relais sollte man ein elektronisches "relais" oder einen darlington transistor verwenden. ob der transistor NPN oder PNP ist ist egal, allerdings sind NPN billiger. VORWIEDERSTAND NICHT VERGESSEN!!
    Prien a. Chiemsee
    Ich glaub mit den infos kann ich ein bischen weiterbasteln.
    Danke, golli
    Fulda
    irgendwo stand ma, dass man da auch ein ic dranhängen und damit sachen steuern kann. kann mir ma einer sagen mit welchen ic´s und wie das angeschlossen wird? Dankeschön!
    MfG Jonas
