Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: elektronischer Polwechsler
    Kissing bei Augsburg
    ich habe ein Problem ich möchte aus einer +12 V spannung eine -6 V Spannung erzeugen wie mache ich das ohne ein Relai mit Widerstand zu verwenden?
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Bremen
    ...was willst Du denn dabei mit einem Relais und einem Widerstand werden ???
    Du brauchst einen Konverter, z.B. den von Mehto :
    http://svenlissel.sv.funpic.de/phpki...87f30b550e5b6b
    genau suche ich inzwischen nur nach einem der die Vorzeichen verdreht sprich aus Plus Minus macht.
    Michael
    Bremen
    ...dann suche mal nach "H-Brücke"
    hat jemand dafür eine Bauanleitung?
    Michael
    wenn es von +5V -> -5V mit niedrigem strom gehen soll: ICL7660
    http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html#pumpe
