Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Einzelradaufhengung
    Einzelradaufhengung
    Kann mir jemand weiterhelfen ich möchte gerne eine Einzelradaufhengung bauen für vorne und hinten.
    gibt es so etwas zu kaufen ???
    oder hat jemand von eich schon mal so etwas gebaut.#
    danke im Voraus
    Tobias
    Da bist du am besten bei den RC-Cars im Modellbau aufgehoben.
    mfg robert
    hessen
    ich kann dir höchstens sagen wir du das machen kannst wenn du das möchtest!
    gruß
    patrick
    Wilhelmshaven
    wer auch gut zu wissen mit welchen Belastungen zu rechnen und für welche Anwendung du die brauchst. Evtl. auch noch wieviel du dafür ausgeben möchtest. Modellbaubedarf ist nicht gerade günstig. Vielleicht reicht ja auch schon Marke Eigenbau.
    Vorab danke für die antworten
    Die belastung wird sich etwa auf 1,5 bis 1,7Kg belaufen.
    Die anwendung wäre etwas für das Gelände.
    Ausgaben so gering wie möglich.
    Marke eigenbau habe ich mir auchschon überlegt. Darum habe ich ach mal ein Posting gemacht. Damit ich mir ein paar idden holen kann
    Danke Tobias
    um Berlin
    Eigenbau kostet wenig, das ist richtig. Aber ohne gute Kenntnisse in Mechanik und präzises Arbeiten und Kennnisse über die Materialien, wird Dein Eigenbau viel schwerer und nicht so robust, wie es für eine Geländeanwenung nötig ist. Besonders, wenn es Dein erster Eigenbau in dieser "Disziplin" ist.
    Nimm das Chassis eines einfachen 1:10 RC-Cars, da hast Du sogar schon den Antrieb mit dabei und das Gewicht entspricht dann auch Deinen Vorstellung.
    Blackbird
    Gelsenkirchen
    Für Geländefahrzeuge nimmt man aber normalerweise eben keine Einzlradaufhängung weil die Bodenfreiheit dann nicht konstant ist.
    Das A und O im Gelände sind lange Federwege um Bodenunebenheiten auszugleichen.
    Gruß Hartmut
    um Berlin
    Bei Modellen schon. Mir sind von Wettkämfen mit RC-Buggys nur Einzelradaufhängungen bekannt. Wichtiger als die Bodenfreiheit (die 'eh immer zu klein ist, aber bei Allrad-Antrieben mit selbstsperrenden Diffs in Kauf genommen wird), ist die exakte Masseverteilung vom-hinten, die Dämpfung der Federbeine und die Einstellung der Querstabis. Und die Reifen natürlich, die Federcharakteristik und nicht zuletzt die Spureinstellungen und die Einfederungsgeometrie.
    Wie schnell soll denn das Fahrzeug sein? Mehr so "Mond-Mobil" oder Rennbuggy?
    Blackbird
