Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Asuro - Terminalprogramm für USB IR Transceiver
    Hallo Asuro Freaks,
    ich bin heute mal beim googlen auf die FTDI Website gekommen.
    http://www.ftdichip.com/Projects/CodeExamples.htm
    Dort gibt es Beispielquellcode für den D2XX Treiber. Dieser wird ja auch für den Asuro USB Infrarot Transceiver verwendet.
    Flugs downgeloaded, übersetzt und es hat prompt funktioniert:
    Das Terminalprogramm für den USB Infrarot Transceiver.
    Für alle Notebook Besitzer, bei denen der RS232 IR Transceiver nicht funktioniert, sicher ein brauchbares Tool. Bild
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen,
    jetzt hätte ich beinahe wegen des selben Themas (Neuer Treiber -> keine COMx mehr für USB-Transceiver -> kein Hyperterminal mehr) einen neuen Thread geöffnet. Bild
    Aber wie sagt man so schön: WER SUCHET DER FINDET. Bild
    Übrigens:
    Ich kann nur jedem mit dem USB-Transceiver raten auf die neue Treiberversion und das neue Flashtool upzudaten. Das Flashen läuft danach wesentlich entspannter. Bild
    Gruß,
    Thomas
    landkreis Cloppenburg
    Hi Leute
    ich bin mal unter
    gegangen und dann unter=> Driver
    und dann halt unter => D2XX
    so...
    da stand ja "DriverVersion 2.02.04" vom 3 July 07
    nunja habs runtergeladen und war baff, hab 0 schnall was ich damit anfangen soll
    Frage an euch: gibs einen besseren USB Transceiver als den von AREXX ?
    oder kann man auch mit dem von AREXX USB Transceiver mithilfe dem von dem "USB IR Transceiver Terminalprogramm" von m.a.r.v.i.n
    sich dinge ausgeben lass?
    oder ist doch ein spezieller USB Treiber nötig?!?!
    und wie macht man das mit der "DriverVersion 2.02.04"
    krige kopfschmerzen..nach den Ferien ist arbeit angesagt und in C bin ich nicht fit...
    CSS-Clan ; www.notouch.de
    Mit Macht folgt große Verantwortung;1 Min was falsches im Leben machen, hat Lebenslange folgen
    Milda
    du lädst den "COMBINED DRIVER" runter. hier:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/...0Certified.zip
    und entpackst ihn irgendwo hin.
    den originalen treiber des USB transceivers deinstallierst du:
    transceiver anschliessen
    geratemanager öffnen
    transceiver suchen
    deinstallieren (nicht deaktivieren!)
    dann den tranceiver rausziehen und wieder einstecken, die windows-box fragt nach treibern
    -> aus bestimmer quelle installieren, NICHT (!!!) windows update ranlassen
    das entpackte verzeichnis auswählen
    installieren
    fertsch
    nun kannst du im hyperterminal einen com-port zur kommunikation auswählen, und im asuro flash tool (scheinbar funktioniert version 1.41 von der arexx-homepage am besten) USB als verbindung wählen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
