Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Brauche schaltplan von einem Computerlüfter
    Pegnitz
    HI
    Ich bräucht mal einen Schaltplan von der Platine die in einem Computerlüfter drinn ist.
    Wäre schön wenn ihr mir weiter helfen könntet Bild   Bild
    Paderborn
    Was ist das denn für eine Platine?
    Computerlüfter sind meistens Gleichstrommotoren, die direkt an die Stromversorgung im Rechner angeschlossen werden.
    Handelt es sich um eine Temperatursteuerung, optische Blinkeffekte... ?
    Was sind denn da für Bauteile drauf?
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi bebop,
    welcher Typ ??
    Standartfarben der Anschlussleitungen sind :
    schwarz -> GND
    rot -> 12V
    weiß -> Sensor (Temperatur)
    Ich glaube nicht, daß ein Lüfterhersteller Dir freiwillig das Platinenlayout gibt. Notfalls einfach den Leiterbahnen nachgehen. Die Platine ist ja nicht so groß.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    u.U. handelt es sich um einen Brushless-Motor, die Platine "enthält" dann einen Regler dafür...
    Paderborn
    Hi
    mit "rot = 12V" wäre ich vorsichtig. Es gibt durchaus Lüfter, die mit 5V arbeiten(und diese Kabel sind bei den Standartsteckern auch rot, wärend die 12V manchmal auch gelb sind.). Die Betriebsspannung steht aber auch fast immer auf dem Motor.
    Pegnitz
    Ich brauche den Schaltplan um einen 4 nutigen stator anzusteuern und das mit 12V DC und so was findet man nur so weit ich weiß in einem Computerlüfter.
    Allerdings sind dort nur SMD Bauteile drauf sodas das Nachbauen nicht leicht ist.
    Ach ja der typ ist egal!
    HELP ME
    Es geht also um einen 1:1 Nachbau einer Schaltung die in den Lüftern drin ist.
    Geht es ums Aufbauen lernen oder kannst Du auch einfach die Schaltung aus einem alten Lüfter nehmen, (und nachvollziehen)?
    So ganz teuer sind ja gebrauchte Lüfter häufig nicht.
    so wie ich das verstehe willst du einen Brushless - Regler bauen? Such mal danach bei Google, es gibt eine Menge RC-Modellbauer die sowas machen...
    Pegnitz
    Ja hab nix gefunden um einen 4 nutigen Stator anzusteuern bzw. die wicklung von so einem, denn die meisten Brushlessmotoren haben eine durch 3 teilbare anzahl an nuten.
    ... das ist auch ausreichend. Warum willst du denn einen 4-nutigen Stator?
    Das Prinzip bleibt ja gleich, du brauchst halt einen Wechselrichter und eine Auswerteschaltung die aus den Induktionsspannungen der ausgeschalteten Wicklungen die Drehzahl/Rotorposition ermittelt. (Letzteres ist das Problem)
    Wenn du nur einen Lüfter antreiben willst könntest du auf die auswertung zunächst verzichten und nur einen 4-Phasigen Wechselrichter bauen. Das sind sozusagen zwei H-Brücken. Dann regelst du die Frequenz des Wechselstroms einfach ganz langsam hoch, so dass der Motor mitkommt.
