Werbung
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
@Manf
Was bedeutet denn "Input Common Mode Voltage Range"?
Da fehelen 3V? Also als invertierender Verstärker konnte ich das Eingangssignal auf bis auf Betriebsspannung verstärken.
Mit dem TLC272 werd ich es auch mal versuchen, hab den aber grad nicht zur Hand. (Muss erst bestellt werden)
@skillii
Also am Ic liegt es nicht. (Es sei denn alle 3 sind kaputt)
R2=200k
R1=10k
dann müsste V= 21 sein.
Wenn ich jetzt die Spannung über den Shunt verstärken will muss ich doch Masse und den +Eingang des Verstärkers mit den Enden des Shunts verbinden. Der Ausgang führt dann aber immer die Versorgungsspannung von 5V. Geht das überhaupt? gibt es da nicht einen Massefehler?
Omnikron
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
