Thema: Messung der Stromaufnahme mit Hilfe eines uC
    ich möchte die Stromaufnahme meines boards mit Hilfe eines Microcontrollers messen (ATMEGA12 Bild  . Zu erst hatte ich daran gedacht den Spannungsabfall über einem kleinen Widerstand (1 Ohm) zu messen und daraus dann die Stromaufnahme zu berechnen. Das funktioniert zwar, verbraucht aber doch ein ganzes Stück Leistung. Da ich mein Board mit einer Batterie betreibe, ist das also keine gute Lösung.
    Frage: Gibt es dafür noch eine andere Möglichkeit? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit zu messen, wann meine Batterie den Geist aufgeben wird?
    Vielen Dank
    Stefan
    Nimm nen kleineren Shunt und verstärke die Spannung mit einem OP.
    Oder einen MAX471 nehmen. Der hat nen int. Shunt bis max. 3A.
    Mfg Sascha
