Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Takt-Generieren für Schrittmotoren ???
    Das heisst also dass ich die Bytefolge so lassen könnte,
    und trotzdem höhere Umdrehungen erreichen müsste ??? (zu lasten des Haltemoment)
    Also wird der Fehler warscheinlich im PC-System liegen (Timer- LPT1 etc..)
    Könnte es nicht auch an der Karte liegen, oder ist das auszuschliessen ???
    Ich will halt eine Anwendung für Win2k schreiben. Desswegen auch der Borland Builder und die daraus resultierenden Probleme !!!
    Vielen Dank für Eure tolle Hilfe !!!
    Ja korrekt!
    Wie gesagt, lass mal einen langsamen takt mit 2 Sekunden Pause zwischen jedem Byte ausgeben. Dann siehst du ja selbst das er sich bei jedem Byte einen Schritt bewegt. Wenn das richtig klappt, dann mußt du nur noch Software optimieren. probier es dann doch erstmal nur mit einer FOr-Next Schleife bevor du Sachen mit Timer machst.
    Also Stück für Stück rantasten.
    Gruß Frank
