Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ISP-Programmer ?
Baum-Darstellung
    ISP-Programmer ?
    ich habe jetzt schon ziemlich alles nachgemessen und ausporbiert, weil mein ISP-Programmer nicht funktioniert. Aber ich finde einfach keinen Fehler !
    Meine Schaltung für den ISP-Adapter ist folgende mit einer etwas anderen Buchse, das Layout stammte aber auch aus dem Netz (habe die Seite vergessen, aber wurde wohl schon öfter benutzt) :
    Den Schaltplan meines Boards habe ich einmal im Anhang angeüfgt.
    Außerdem habe ich einmal die einzelnen ISP-Leitungen gegen Masse gemessen:
    Leitung  /  Spannung  /  Spannung beim versuchten "detecten"
    Mosi              0V                           0V
    Miso            4,5V                    4,5V
    SCK            0V                          0V
    Reset          4,9V                         0V
    Ich kann ein verwechseln der Anschlüsse mitlerweile ausschließen. Die Versorgungsspannung liegt auch garantiert durch 7805er stabilisiert an !
    Ich habe versucht den Atmega16 mit BasCom, PonyProg und yaap zu programmieren. Alles ohne Erfolg !
    Bei yaap wird zwar keine Fehlermeldung angezigt, aber es erscheint oben in der Leiste "Error" und nicht "Atmega 16".
    An meinem PC liegt es wohl nicht, da ich das myAVR-Board ohne Probleme programmieren kann.
    Ich weiß nicht mehr woran es liegen könnte (Einstellungen der Programme waren auf richtigen Controller und Port eingestellt). Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    MFG
    ProgDom
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_169.png
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
