Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Stösse messen..
  1. #41
    in the real world
    Also ich haben nun den Sensor mal an ein Ozi gehalten. Und fand das sehr interesannt. Denn er zeigte grosse Ausschläge.
    Selbts leichtes anklopfen ist ohne Probleme möglich.
    Nun weiss ich leider nicht wie der Sensor aufgebaut ist. Ist das eine Art Spannungsteiler? Oder erzeugt er Spannung.
    Könnte mir jemand dabei helfen?
    euer Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
  2. #42
    Delmenhorst
    Was für einen Sensor haste genommen?
  3. #43
    Der Sensor, der im Datenblatt beschrieben ist, ist im allgemeinen als piezoeletrischer Wandler aufgebaut.
    Spannungserzeugung wie beim Piezomikrofon oder Piezofeuerzeug.
    in the real world
    Von Reichelt PKS 1,
    bin am rumspielen damit. Aber ich glaube wenn der nicht sehr serh fest mit dem Untergrund verbunden ist wird das nichts!
    Habe den mal an einen "grössere" Platte rangehalten und nichts! Nur wenn man den antockt direkt das reagiert er!
    Irgendjemand eine Idee?
    euer Student
  5. #45
    Delmenhorst
    Hast du mal nen Link zum Sensor?
    Kann mir die Bauweise grade nicht vorstellen
  6. #46
    in the real world
    Hab auf der ersten Seite ein Download schon gemacht (PDF von dem Ding)
    dein Student
  7. #47
    Delmenhorst
    Jepp, hat da eben nicht dran gedacht
    Aufgrund dieses Problems, hatte ich die Skizze mit dem Piezo gemacht, weil ich mir fast sicher bin, dass da auch eines drin ist.
  8. #48
    Na, eigentlich ist das, wenn es das ist, ein ELECTRET, d.h für dich, du brauchst an rot eine Vorspannung mit ca 4,7 k von + 5V (ist nicht heikel)
  9. #49
    Die 10000pF im Datenblatt sprechen eher für ein Piezo
    Wenn (wenn) es sich um diese Sprechkapseln handelt, dann sind das Billig-varianten von Kondensatormikrophonen und werden fälschlicherweise auch oft so bezeichnet.
    Ich geb' aber zu, ich gewinne diese Teile aus ausgeschlachteten Telephonen, kassettenrecordern und sonst wo, verwend' die einfach, wie sie sind und hab mir noch nie ein Datenblatt angesehen oder reingeschaut. (Manfred, hör' auf, die Nase zu rümpfen)
    Piezos sind eher bei Plattenspielern zu finden.
    mfg robert
