Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 51
Thema: Stösse messen..
    in the real world
    Hab mal im Reichelt geschmökert und diesen hier gefunden,
    Artikelnummer: PKS1
    Datasheet im Attachment....
    euer Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    Na, aber wirklich "auslösen" tut der ja wohl erst jenseits von ein paar g.
    Ich hab ja keine Ahnung wieviel das ist, aber mir kommt es doch eher viel vor.
    in the real world
    wie gesagt ich hab ihn mal auf verdacht gekauft und werd dann mal sehen was passiert (oder auch nicht)
    Aber ich finde die Idee den ganzen Bot zum Sensor zu machen echt cool
    dein Student
    Delmenhorst
    @honkitonk
    ich glaub der Shocksensor von Reichelt enthält ein piezokeramisches Element.
    Ein paar Schwingungsamplitudenwerte für die Beschleunigungs-Amplitude von 5g.
    Wenn hohe Frequenzen durchkommen sollen, dann dürfte die Stoßstange nicht gepolstert sein, das Hindernis auch nicht.
    Ab 2kHz kann man sich eher Metall auf Metall oder Glas vorstellen.
    5g
    20Hz..... 200Hz..... 2kHz
    3mm..... 30µm..... 0,3µm
    Nur kurz nachgehakt:
    Zitat Zitat von Manf
    ...von 5g.
    5g ? Ist das für eine Berührungs-Sensorik nicht etwas viel ?
    mfg robert
    Das ist die mittlere Kurve aus dem Datenblatt, bei 1g ist es entsprechend 1/5. Tiefere Werte sind nicht angegeben.
    Es hilft viellicht auch bei der Orientierung
    wenn der Roboter gleich sehen kann, an welchem Möbelstück er schon einmal war. Bild   Bild
    Delmenhorst
    Sagt mal, könnte man das ganze nicht mit nem Radar besser lösen?
    Dass man die Geschwindigkeit des Fahrzeuges aus den Werten des sich veringernden Abstands zwischen Fahrzeug und Objekt errechnet?
    Dann müsste das Fahrzeug nicht irgendwo gegenfahren Bild
    @Walddax: Da gehst du aber stillschweigend von Hindernissen ohne Eigenbewegung aus.
    Diese Voraussetzung wird von Möbelstücken allerdings meistens erfüllt.
    mfg robert
    Delmenhorst
    @PicNick
    Solange das Fahrzeug sich auf etwas zu bewegt, egal was, ist doch immer eine Bewegung vorhanden, also ein messbarer Bereich, oder nicht?
    Oder meintest was anderes?
