Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Spannung am AD-Port Mega8
    Hi!
    Ich erzeuge über eine R/2R D/A Wandler eine analoge Spanung und messe diese dann wieder über den PinC.0 am Chip. Allerdings stimmt da was nicht. wenn ich am DA-Wandler 128 anliegen habe sollte ja ungefähr 2,5V rauskommen. Tut es auch wenn ich mit dem Multimeter messe, sobald ich aber die Verbindung zum interne AD-Wandler herstelle messe ich bei 128 am Port immer was um die 3V. wenn ich dirket am Pin vom AD-Wandler messe sind das sogar 5V. Wo liegt der Fehler? Ist der DA-Wandler nicht in der Lage den AD-Wandler genügen Strom zu liefern?
    Oder hat das anderer Gründe.
    Progarmiert mit Bascom, der Chip steckt in einem RN-Mega 8, der DA-Wandler ist aus 15 und 30kOhm Widerständen aufgebaut.
    Gruß Johann!
    An der Saar
    Der D/A darf nicht zu hochohmig sein (max ca 10kOhm)
    Pullup deaktiviert?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Wie wird den der pullup deaktiviert? Bei einem anderen AD_port hängt ein Poti dran, da klappt die Wandlung.
    Der darf auch laut Datenblatt höher sein, nur wird dann die benötigte Zeit zur Wandlung länger.
    Gruß Johann!
    An der Saar
    Pullup deaktivieren: 0 nach PORTx, das ist allerdings schon standard nach dem Reset. Also nicht PORTx auf 1 setzen.
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich will mal weiter oben einsteigen,
    beim RN-M8-Board kann man die AREF-Spannung entweder per Jumper auf 5V festlegen, oder wenn der Jumper draussen ist, mit dem Trimmer einstellen.
    Wie hast Du gerechnet das Du auf 3V bzw. 5V kommst, welche Werte gibt der ADC zurück, und welche Spannung liegt an AREF an ?
    Ne der Jumper ist gezogen, ich hab noch ne alte Version ohne Trimmer bei mir ist ref auf 5V fest einzig kann mit einem Kanal die Betriebsspannung gemessen werden.
    Allerdings funktioniert es komischerweise mit dem Kanal3 ohne Probleme, komisch Sachen keine Ahnung warum.
    Gruß Johann!
    An der Saar
    Die Ports verwenden unterschiedliche Versorge-Spannung, einige den AVCC, andere die digitale VCC, ich geh mal davon aus daß das alls korrekt beschaltet ist.
    Somit hast du unterschiedliche Charakteristika an den beiden Sorten von Ports.
    Zudem sollte an Port C keine Pins geschaltet werden, während eine Wandlung im Gange ist.
    Ne an PortC hängen nur an Pin 2 und 3 zwei Spannungen dran. Manchmal sind das ja ganz komische Fehler, aber das ist dann die Würze in der Entwicklung sonst könnte da ja jeder.
    Gruß Johann!
