wenn es nur ein char ist mach es mit postmessage ist besser
PostMessage(<festerhandle>,WM_USER+X,NULL,CHAR);
im Form dann muß du die Funktion des Message handler über schreiben
GrußCode:procedure AppMessages(var Msg: Tmsg; var Handled: Boolean); .... procedure TMainForm.AppMessages(var Msg: Tmsg; var Handled: Boolean); // Eigener Messages Handler begin if not Handled then begin if Msg.message = WM_USER+X then begin HandleBuffer(Msg.lParam); Handled := true; end; end; end;
Zitieren
