Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Funkempfänger 4m Band
    kennt jmnd. eine Bauanleitung für einen Funkempfänger im 4m Band?
    MfG Xtreme
    4m kommt mir von Feuerwehrzeiten sowas von bekannt vor!
    Ich glaube nicht, das du das hören sollst!
    Waren die 4m Betriebsfunk oder die kleinen Funkgeräte? Was für eine Frequenz ist das denn? (Hab keine Lust zu rechnen Bild  )
    Paderborn
    Ist das aus irgend'nem Grund illegal oder so?
    Man sollte doch meinen, dass öffentliche Organisationen im Zweifel so transparent wie möglich arbeiten sollten.
    Was für eine Frequenz ist das denn? (Hab keine Lust zu rechnen )
    na gut... (3*10^8m/s)/4m=75MHz
    Ich denke es hat schon Gründe, warum diese Breitbandscanner nicht zugelassen sind in Deutschland.
    4m waren doch die großen, also hab ich nicht alles verdrängt Bild
    Was fällt dir an der Frequenz denn auf? Wenn nichts, schau mal ab welcher Frequenz dein UKR-Radio beginnt.
    PS: Ältere oder günstige Radios lassen sich noch etwas 'tunen'. Zumindest die, an denen man die F. mit einem Rädchen einstellt.
    Ansonsten irgendeinen FM-Empfänger-IC suchen und im Datenblatt schauen welchen Frequenzbereich die abdecken können. Es gibt welche. Ich habe selbst mal so einen rausgesucht. Der war günstig, brachte wenig externe Beschaltung und hatte sogar AFC.
    Wenn mir die Bezeichnung nochmal über den Weg läuft kann ich sie dir mitteilen, aber im Moment weiss ich nicht wo ich den Zettel habe.
    Darf man fragen, was genau du abhören willst?
    Paderborn
    Die sind also wirklich unzulässig. Kennst du zufällig die(offizielle) Begründung?
    Für den Austausch privater Geheimnisse sind diese Kanäle ja wohl nicht gedacht.
    Dass man nicht darauf senden darf, kann ich übrigens gut verstehen.
    Das ist wie beim Polizeifunk. Lichtscheues Gesindel, wie Brandstifter, Einbrecher und Räuber könnte solche Informationen ausnützen, ihre üblen Machenchaften zu verschleiern oder zu begünstigen.
    (Drahtloses Schmiere stehen) Bild
    mfg robert
    Breitbandscanner sind in Deutschland seit 1992 zugelassen.
    Haben ja auch eine CE. Also kaufen und betreiben darfst du die.
    Das abhören von bestimmten Aussendungen wie zB. Polizeifunk ist natürlich verboten.
    Man darf nur öffentliche oder für einen selbst bestimmte Aussendungen hören.
    Hier der entsprechende Text von der (ehemaligen) Regtp:
    http://www.bundesnetzagentur.de/enid...canner_uq.html
    Oder versteht das jemand anders ?
    Ich habe auch so ein Teil, da ich öfter mal in unsere Telemetriestrecken "reinhören" muß.
    Äußerst praktisch so ein Teil.
    Christopher
    Richtig!
    Und es gibt durchaus öffentliche Frequenzen im 4m Band.
    Außerdem kriegt man mittlerweile mit jedem billigen Handscanner Feuerwehrfunk oä rein. Ja, 4m Band ist z.B. in Einsatzfahrzeugen montiert. Die Handfunkgeräte sind 2m. Das man auch Feuerwehrfunk nicht hören darf weiß ich jetzt (Hab unseren Kommandanten gefragt)
    MfG Xtreme
    Von einem Schulfreund (der is bei der Funküberwachung), hab ich von einer Feinheit gehört: Man darf sogar hören, aber diese Informationen dann weitergeben oder sonst zu verwerten ist verboten.
    Weiß aber nicht, wie das bei euch ist.
    Trotzdem isses wahrscheinlich besser, bei einer Verkehrsskontrolle sowas nicht grad im Auto zu haben, denk' ich mal
    mfg robert
    Man könnte theoretisch also diese Schaltung umbauen!???
    http://www.b-kainka.de/bastel3.htm
    Nur wie???
