Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: eine Anfängerfrage?
    Hm.....Wiso sagt mir der Typ von der Technischenberatung, das ich diese LEDs einsetzen kann:
    Er meinte sicher, daß Du keinen Transistor dazwischen schalten mußt, wie es z.B. bei einer Glühlampe erforderlich wäre. LEDs werden doch immer mit Vorwiderstand angeschlossen.
    Stefan
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Christoph1972
    (Telefunken), diffus
    Diese LEDs strahlen bereits bei 2 mA mit ihrer vollen Leuchtkraft (CMOS-kompatibel).
    Technische Daten: 1,6...2 V, IF = 2 mA (4 mA).
    Ich habe das EXPERIMENTIERMOD. 260 C-CONTROL I mitbestellt. Oder ist es bei diesem Modul anders?
    wie er das meinte weiss ich natürlich nicht. Aber das ist eigentlich ganz einfach: An den digitalen Ausgänger der C-Control liegen entweder 0 V oder +5V an. Schließt man nun an einer dieser Ausgänge eine LED, so fällt in der Regel an der LED eine Spannung von 0,5 bis 0,6 V ab. Jetzt muss nun noch irgendwo anders die Spannung abfallen, und zwar so, dass sich ein maximale Strom von 10 mA einstellt. Ist der Strom zu groß war es das mit der C-Control. Das steht übrigens im Buch in Kapitel 3.
    Gruß,
    Stefan
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    Münster
    Da wurde ich ja kompetent beraten
    Christoph
    hallo, der verkäufer hat völlig recht, er hat das richtige gesagt.
    du musst jetzt mit den widerständen den strom so einstellen das 2ma nicht überschritten werden, weil ja da schon die max leuchtkraft da ist. und du darfst als zweites nicht die max ma des chipsausganges überziehen.
    es gibt in internet elektronik für anfänger, schau mal nach. sonst überlebt dein board nicht lange. wäre schade.
    mfg pebisoft
    Münster
    So, eine Sammlung mit Wiederständen ist auf dem Weg zu mir. Ein I/O-Modul Für APL-Board 2.0 habe ich auch geordert, da sind schon LEDs drauf, da brauch ich erst mal nicht löten. Leider ist das I/O Modul erst ab dem 17.10 lieferbar
    Christoph
    @Tappi
    Auch bei Low current LED fallen die bei LED's ueblichen Spannugen ab. D.h. je nach Farbe ca. 1,9V -3,2V.
    MFG
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von nikolaus10
    @Tappi
    MFG
    Stimmt das hatte ich vergessen. Bei LEDs (nicht bei normalen Dioden) ist die Spannung ja etwas höher und von der Farbe abhängig.
    Also ohne hier fachliches zu kommentieren, das was Du vorhast geht mit der C-Control ohne probs, auch in Basic. Wird bestimmt klappen.
    Jens
    Düsseldorf
    Jens
    Das hat ja auch keiner bestritten (wenn die Pumpen nur LEDs sein sollen). Es ging sich ja nur darum den Controller vor zu hohen Strömen zu schützen.
    Gruß,
    Stefan
    Wollte nur ermuntern...
    Gruß Jens
