Hallo kater,
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe deinen Rat befolgt un habe die datei in eine Variable gespeichert.
Zur übersicht habe ich einen neue main.c File geschrieben in der alles enthalten ist was ich einsetze:
Leider tritt noch immer das selbe Problem auf.Code:#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> #define F_CPU 7372800 #define USART_BAUD_RATE 115200 #define USART_BAUD_SELECT (F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16L)-1) void USART_init(void){ UBRRL |= (uint8_t) USART_BAUD_SELECT; /* Aktivieren des Empfängers, des Senders und des "Daten empfangen"-Interrupts */ UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN); /* Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit */ UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); } void USART_transmit(uint8_t c){ while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); UDR = c; } void USART_transmit_string(uint8_t *string){ while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); while( *string){ USART_transmit (*string++); } } uint8_t data; SIGNAL( SIG_USART_RECV ) { data = UDR; } int main (void) { // D A T E N R I C H T U N G : //=============================================== // PORTA Pin: 76543210 ( 0 = Eingang/Pullup aus, 1= Ausgang/Pullup ein ) DDRA = 0b11111111; // PORTA = 0b00000000; // // PORTB Pin: 76543210 ( 0 = Eingang/Pullup aus, 1= Ausgang/Pullup ein ) DDRB = 0b00000000; // PORTB = 0b00000000; // // PORTC Pin: 76543210 ( 0 = Eingang/Pullup aus, 1= Ausgang/Pullup ein ) DDRC = 0b00000000; // PORTC = 0b11111111; // // PORTD Pin: 76543210 ( 0 = Eingang/Pullup aus, 1= Ausgang/Pullup ein ) DDRD = 0b11111111; // PORTD = 0b00000000; // sei(); USART_init(); USART_transmit_string("USART INIT - OK "); while (1) { PORTA = UCSRA; PORTD = data; } }![]()
Das will einfach nicht [-(
Ich kann mir das nicht erklären.... Bitte helft mir.![]()
Zitieren
