Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Raupen versus Räder
    Also der Schlauch geht nach meiner ansicht sicher nicht aber der Mantel könnte ein Idee sein nur wie kann man den Kleben ?
    Nur Kleben hält vermutlich nicht viel. Aber vieleicht geht Nähen und dann den Übergang irgendwie "verschweissen" und verkleben.
    Vielleicht gibts auch irgenwas zum Vulkanisieren ähnlich wie man es beim Flicken des Schlauchs macht.
    Aber schöner wäre natürlich wenn er passt. Fahrradmäntel gibt es doch von Kinderfahrrad bis Hollandrad in verschiedenen Grössen und ein bischen kann man vielleicht noch durch verschieben der Laufrollen variieren.
    Die Sache mit dem Fahrradschlauch funktioniert. Mein 6-rädriger Roboter (die Mittelräder werden angetrieben) konnte die Türschwelle der Altbauwohnung nicht nehmen (ca. 5cm hoch). Als Schnellaktion habe ich einen Fahrradschlauch längs halbiert und mit leichter Spannung über die Räder gelegt. Durch die Randkrümmung des halbierten Schlauches hält er sich selbst auf den Rädern. auch bei starke Kurven oder Drehen auf der Stelle springt der Schlauch nicht ab. Im Bild sieht man das Chassis leider ohne den Schaluch.
    Sorry, war nicht eingeloggt. Hier das Bild vom Chassis; leider im Moment ohne Schlauch.
    Wie bekommt man eigendlich ein Bild hier hinein?
    Ein paar Bilder mit Fahrradschlauch habe ich in meine Gallery gepackt.
    Hallo stupsi
    bitte nicht übel nehemn aber scön sieht das mit dem schlauch nicht aus.
    nochmal ne fragen konntes du nun die stuffe hoch fahren oder nicht verstehe den text nicht so ganz.
    Ich habe extra die Schrift vom Fahrradschlauch nach vorn gedreht, damit man sieht, das ich auch nicht schummel. Mit dem Schlauch fährt das Ding wie ein Panzer, es nimmt also alle Hürden (Schweller) anstandslos. Bedenken hatte ich bei der Traktion zwischen Rad und Schlauch, konnte aber bei diversen Fahrversuchen und auch Blockierungen keinen Schlupf feststellen.
    wiso muss das schoen aussehen?! hauptsache es ist billig, robust, einfach, funktionsfaehig und sicher
    also ich bin bestimmt nicht emfindlich und sage haupsache es tut aber irgend wo ist dann halt doch ne schwerz grenze aber ich sollte mich zurück
    halte der fährt meiner nicht also enschuldigung
