Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: von 12V auf 5V - welcher Vorwiderstand????
    bw-germany
    wenn "am Input des Spannungswandlers nur knapp 6V anliegt" , dann gehen die 6 volt irgendwo verloren , oder ?
    also finde, wo die restliche 6 volt abfallen...
    aber wenn am ausgang des netzteils dabei auch 6 volt sind - dann kann es nur an netzteil liegen ...
    wörter "richtiges netzteil" und "ein Labornetzgerät" sagen nix uber deren leistung.
    was steht drauf ?
    Heil damit du eien 7805 richtig btreiben kanst brauchst du mindesten 7V spreche aus erfahrung.
    Hast du es Schonmall mit eien Z Diode versucht?
    oder einem LM317.
    gruß Tobias
    hab heut mal ein anderes netzgerät angeschlossen,
    nun funktioniert alles einwandfrei!
    warscheinlich ist das andere kaputt ... naja was solls, jetzt geht meine schaltung ja!
    danke für eure mithilfe! =D> =D> =D>
