Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Tacho für Modellauto
  1. #21
    OK, werd's mal versuchen mit Loop Until, wozu ist den Toogle (heißte das nicht Toggle?) da?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
  2. #22
    Jop, geändert.
    Toggle ändert den Zustand, "Toggle pinx.y" ist einfach der Befehl den du mit dieser aufwendigen IF -Verknüpfung lösen wolltest, wahrscheinlich noch bei meinen Minischalter von damals abgeguckt [-(
    Gruß Denis
  3. #23
    Moment Mal - mit
    Loop Until Sensor = 1
    würde es doch noch aufwendiger werden oder? Da müsste ich doch noch abfragen ob schon diesen Durchlauf die Umdrehungszahl erhöht wurde, oder?
    Gruß, Björn
  4. #24
    Ich weiß nicht wo dein Problem liegt, aber ist doch einfach:
    Wenn der Sensor anspringt dann zählt er hoch und springt in die Schleife BIS der Sensor nciht mehr anschlägt, Fehlmessung vermieden.
    Gruß Denis
  5. #25
    Ok, das Problem ist behoben - aber ich habe ein ganz grundsätzliches - nähmlich die Zählweise.
    Und zwar wird ja bei jedem Sensor-Anschlag die Zahl "Drehungen" um 1 erhöht. Jede Sekunde wird ein Timer durchlaufen, der aus der aktuellen Drehungen-Zahl die Geschwindigkeit ausrechnet. Dann wird Drehungen auf 0 gesetzt und die Timer schleife verlassen.
    Ist das schon OK so, oder könnte man das Messverfahren noch genauer machen?
    Gruß, Björn
  6. #26
    Delmenhorst
    Könnte man für die Drehzahlmessung nicht auch ne kleine Reflexlichtschranke nutzen?
