Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Tacho für Modellauto
    Moin, moin!
    Ich möchte quasi einen Tacho für (m)ein Modellauto bauen. Als µC wollte ich einen AVR - z.B. ATtiny26 oder Mega8 nehmen. Nun blieb die Frage nach dem Sensor. Der Raddurchmesser beträgt 6,5cm. Als erstes dachte ich an einen Reed-Sensor - bekommt der soviele Umdrehungen pro Sekunde hin ohne ungenau zu werden?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Achja,
    wäre > so ein < Reed Sensor richtig, oder ist das etwas anderes?
    Gruß, Björn
    Grundsätzlich kann man einen solchen Sensor mit einem Permanentmagneten betätigen.
    Es gbt auch Hallsensoren mit digitalem Ausgang wie sie in elektronisch kommutierten Motoren drin sind. Die dürften etwas empfindlicher sein.
    Naja - was heißt "empfindlich" - wenn die "Reichweite" zu groß ist könnte es Probleme geben weil der Raddurchmesser so klein ist.
    Gruß, Björn
    Man benötigt ein gewisse Größe des Magenten, um das Feld zu erzeugen und ausgewuchtet soll das Rad dann auch wieder sein.
    Nicht jeder hat ein Reed Relais gleich da, eher einen altes ComputerGebläse oder Diskettenlaufwerk, das waren die Überlegungen.
    Ich habe zum Test mal ein Sigma Tacho Geber angeschlossen und ihn wie einen normalen Taster verwendet - doch das Programm sagt die ganze Zeit "ein" - obwohl ich nichts dranhalte - ist der Sensor defekt o.ä.? Geschaltet habe ich ihn an GND und einen Pin.
    Gruß, Björn
    Ist da auch ein Pull-Up dabei?
    Kein externer - nur intern mit Code "Pinc.0 = 1".
    Gruß, Björn
    ich tippe erst mal auf o.ä..
    Zum Test kann man ja den Sensor durch einen Taster ersetzen.
    Jetzt ist die Frage weg Bild   Bild
    Was mir noch aufgefallen ist - wenn man mit Multimeter diesen Durchgangstest macht, steht er die ganze Zeit auf "1", müsste bei Magnetnäherung nicht eine schwache Verbindung sein?
    Gruß, Björn
