Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Programmierproblem
    Programmierproblem
    Ich habe die C-Control 2 und versuche ein Programm zu programmieren.
    Ich brauche einen Befehl, mit dem ich den Code ab einer bestimmten Zeile wieder anfange, im selben thread.
    z.B. Der arbeitet den Code bis Zeile 100 ab, ab da soll der dann von vorne ab Zeile 10 wieder anfangen.
    Gibt es da einen Befehl oder eine Möglichkeit das zu machen??
    Giessen
    Unter C würdest du das entweder mit der (ungeliebten) "goto" - Befehl machen (oft mit der "if" Bedingung kombiniert), oder -eleganter- mit einer fußgesteuerten Schleife. Dabei schleppt man einen Variablen mit, dessen Wert immer nach Durchführung der Schleife geprüft wird. Bild   Vorsicht, dass du keine Endlosschleife machst - passiert am Anfang recht oft.
    Schöne Grüße:
    Z
    NRW
    Schleifen
    Hallo BlackBroom,
    mit c2 gehen Endlos-Schleifen mit:
    LOOP {}
    Bedingte Schleifen gehen so:
    DO {}
    WHILE Bedingung;
    Gruß Dirk
    Geht es dir wirklich um die ZeilenNUMMER?
    Der Anwendungsfall würde mich ja interessieren....
    Simon
    Robterus Project (http://robterus.com)
    Nestlers Webseite - http://nestlers.de
    Giessen
    Denke ich nicht, aber unter Basic gab es mal in grauer Vorzeit auch den Befehl Bild  .
    Schöne Grüße:
    Z
