also das wichtige hierbei ist der ladestrom!!! mit der kapazität des akkus kannst du dir das ausrechnen, wie lange du laden musst, bis der akku voll ist. wenn der akku beispielsweise 2000mAh Kapazität hat, dann lädst du mit 1A 2 Stunden und analog dazu mit 2A 1 Stunde - klar oder?? würd trotzdem ein wenig vorsichtig sein, da die meißen lader eine gewisse ladekurve für die verschiedenen akkutypen einprogrammiert haben. wenn du beispielsweise einen lipoly akku mit zuviel strom lädst und das auch noch zu lange, geht der in feuer auf. mit bleigel akkus hab ich leider auch noch zu wenig erfahrung, aber informier dich mal bei google was der zum thema sagt...
Zitieren
