Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Bin C Anfänger und meine CPU wechseln (ARM7 oder ARM9)
    Münchener Osten
    Hi und Servus, * Bild  *
    ich bin am überlegen auf C zu wechseln.
    Auf die Idee kam ich bei der Suche nach einer neuen CPU.
    Ich bin auf den AT91RM9200 (ARM9-µC) von Atmel gestossen.
    Das "Ding" würde mich interessieren.
    Kann ich so einen µC auch mit "WinAVR" programmieren oder brauche ich dafür ein eigenes "C"
    Gruß Manuel
    An der Saar
    Ein ARM ist kein AVR Bild
    Schon daran erkennbar, daß ARM 32-Bit-Controller sind.
    arm-elf-gcc ist verfügbar (Frontend C/C++)
    Disclaimer: none. Sue me.
    Münchener Osten
    @SprinterSB
    Dich trifft man ja überall!!! * Bild   grins*
    Du scheinst Dich auch überalllll auszukennen.
    Hast Du mit einem ARM7 oder ARM9 schon gearbeitet?
    Ahh, noch ne Frage:
    Ich habe gelesen das ich zum Programmieren gar keinen Prommer brauche, da soll die serielle Schnittstelle langen. Stimmt das???
    Aber ein JTAG-Prommer/Debagger ist bestimmt besser - oder???
    Sonst findet man ja keinen Fehler.
    Kannst Du einen JTAG-Adapter empfehlen und ne Software dazu?
    Gruß Manuel
    An der Saar
    Schau mal da, vielleicht sind da Tipps dabei:
    http://www.sparkfun.com/cgi-bin/phpbb/index.php
    Empfehlung kann ich keine aussprechen.
    Münchener Osten
    Ich nochmal,
    hi SprinterSB, noch ne Frage: *Sorry*
    Was hälst du von der Software: http://www.rowley.co.uk/arm/index.htm
    Gruß Manuel
    An der Saar
    Sieht ganz brauchbar aus. Evaluiere das doch mal 30 Tage, steckt ja nix drin... Vieles kannst du auch ohne Board schon sehen.
    Möglicherweise wird GCC nur extern eingebunden, und du musst den besorgen/generieren zusammen mit binutils und libc.
    Daß das unter Win und Linux läuft ist schon mal gut.
    Was soll's denn mal werden?
    Münchener Osten
    Hmmm, zwei Sachen sollens werden.
    Einmal mich interessieren die ARM einfach, hatte sonst immer mit ATTinys und ATMegas gearbeitet (in Basic und a bisserl ASM)
    C ist Neuland für mich! (Kenn noch Pascal und Java - aber nur vom PC)
    Und ZWEI
    Will mir demnächst einen neuen Robi bauen. Meinen Alten hab ich zerlegt! * Bild  *
    Ich hab da ne ganz neue Idee (für mich zumindest, weis nicht ob jemand anders so etwas schon gebastel hat).
    Ich möchte meinen Robo so bauen als ob er intern aus lauter kleinen Robis bestehen würde.
    d.h.
    Für jede Aufgabe ein eigener µC (z.B. einer für das linke Rad, einer fürs Rechte, einer für die Lenkung, usw.) und der ARM
    soll als Gemeinsames "Gehirn" und "Datensamler" arbeiten.
    Da jedes Teil selbstlernen sein soll, werden schon ne ganze menge Daten anfallen.
    Deshalb möchte ich am ARM ne SD-Karte anschliessen (1GB) um die Daten zu "lagern".
    Das ganze soll so funktionieren:
    - alle µC können über IC2 miteinander komunicieren
    - Verbindung über 5 Adraht-Bus (2 x Betriebsspg., 2 x Daten, 1 x Alarmleitung)
    - der ARM stellt die Aufgabe und sammelt die Daten
    - und jeder µC versucht für sich die Aufgabe zu lössen
    - Kammera System zur orientierung soll auch der ARM verwalten.
    Gruß Manuel
    An der Saar
    Wenn du die AVRs schon kennst und auf GCC umsteigen willst, dann ist es keine schlechte Idee, dir mal den avr-gcc anzuschauen und damit zu arbeiten.
    Die Toolchains für verschiedene Targets sind von der Benutzung her praktisch gleich, so daß ein Umstieg auf arm-gcc nicht so holprig wird.
    GCC ist zwar ein starker Compiler, aber wenn du von Bascom oder so kommst, wirst du erst mal Startschwierigkeiten haben. Ganz brauchbar scheint das AVR-Studio 4.12 mit avr-gcc Integration zu sein (nur Windofs).
    Mit BASIC schafft man recht gut den Einstieg, hat umfangreiche Bibliotheken, etc. Mit nem GCC ist das zunächst mal nicht so. Aber für dich sind das bestimmt olle Kamellen...
    Viele Sachen kannst du schon auf AVR implementieren/testen, etwa ein multimasterfähiges I²C-Netzwerk. Wenn du ne gescheite Implementierung machst und richtig von der zugrundeliegenden Hardware abstrahierst, kannst du viel von dem Code mit zum ARM rüber nehmen. Dito für SD-Card.
    Schon mal dran gedacht, das andersrum zu machen? Also die Datensammler sind Master, die zB Sensordaten schicken können, und das Hirn ist Slave (Server). Das spart Rumpollen und macht Bandbreite auf den Sammlern frei.
    So was wie 'Alarm' gibt's auch in I²C: Global Call (Adresse 0).
    Münchener Osten
    Abend,
    also ich fange jetzt mal an mit C auf meinen ATMega32 mit WinAVR bzw. AVR Studio 4.12.
    Habe nämlich gesehen das C für den ARM doch ein bisserl verzwickter ist.
    Wie verhält sich das jetzt eigendlich genau mit dem prommen von HEX in einen ARM?
    Geht das jetzt Seriel oder brauch ich einen JTAG-prommer - die einen schreiben so und die anderen wieder andersrum?
    Wenn ich dann auf einen ARM wechsle dann auf einen ATMEL
    Danke vorweg
    Gruß Manuel
    Münchener Osten
    noch ne Frage.
    Kennt jemand ein gutes Anfängerbuch für WinAVR bzw. einen OnlineKurs.
    Soll aber für "echte" Anfänger sein.
    Ich kenne mich zwar einigermassen mit Programmieren im algemeinen aus, aber ich kenne weder WinAVR noch die Syntax von C.
    Gruß Manuel
