Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Neigungsmessung beim Motorrad
    Graz
    Zers,
    wir hatten die Idee bei einem Motorrad die neigung mit zwei infrarot-entfernungs-sensoren zu messen. Ein richtiger Neigungssensor kommt nicht in frage, da die Vibration zu stark ist. Oder habt ihr noch irgendwelche alternativen ideen.
    danke
    Uphill pu
    bw-germany
    ein pendel mit lichtsränken ...
    Murus
    Nee, Zentrifugalkraft treibt das Pendel auch nach aussen.... Somit hat man weniger Neigung am Pendel, als tatsächlich am Töff anliegen, oder?
    bw-germany
    Zentrifugalkraft beim in-der-kurwe-fahren ? ... in dem fal das ergebniss zu koregirren - aufgabe des µC's ...
    An der Saar
    Wie wär's mit 2 Beschleunigungsensoren à la ADXL? Von dem gibt es glaub auch Module, wo 2 Stück in 90° montiert sind. Damit bekommst du dann nicht nur die Neigung, sondern sogar noch mehr Information (Ich überleg gerade, was).
    Disclaimer: none. Sue me.
    Es gibt einen Grund, warum der Mopedfahrer lächelt. (click to enlarge)
    Er fährt in Japan Essen aus, das auf einem Tablett steht, mit Suppe in einer Schale fast bis zum Rand gefüllt, mit Deckel nur gegen den Fahrtwind und einem Hauptgericht, Aal, gedämpft? Das Tablett wird von einem gedämpften Pendel getragen. So ist die Suppe und der Aal gedämpft, der eigentlich doppelt.
    Das Tablett hat bis auf einen kleinen Impuls zu Beginn einer Kurve, beim Beenden und natürlich beim Beschleunigen und Bremsen keine Querkräfte zu übertragen. Der Winkel des Pendels ändert sich gegenüber dem Moped beim Durchfahren einer Kurve nicht dauerhaft.
    Sollte man auf dem Tablett feststellen können, wie sehr sich das Motorrad neigt, wenn nicht einmal die Suppe überschwappt?
    Martin11
    Neigungsmessung
    Bei Automobilen wird das so gemacht, dass die Längsbeschleunigung gemessen und dann mit der Beschleunigung vom Rad kompensiert wird. Ich bastel gerade etwas ähnliches fürs Fahrrad.
    Der Neigungssensor NS-5/E von HLPLANAR ist ziehmlich unempfindlich gegenüber "hochfrequenten" Vibrationen.
    Die Schwierigkeit ist die genaue Drehzahlmessung.(Am besten vom ABS Sensor)
    Link: www.hlplanar.com
    An der Saar
    Zitat Zitat von Manf
    [...] Sollte man auf dem Tablett feststellen können, wie sehr sich das Motorrad neigt, wenn nicht einmal die Suppe überschwappt?
    Jau. Und das geht so:
    Angenommen wir haben einen Beschleinigungssensor, der die Beschleunigung in Richtung der Motorradachse (vertikal) misst, diese sei mit a und die Erdbeschleunigung mit g bezeichnet.
    Dann ist phi = arccos (g/a) der Neigungswinkel des Motorrads. Man braucht also tatsächlich nur einen Beschleinigungssensor. Dabei ist angenommen, daß das Mptorrad fährt und keine Stützrädchen hat.
    Falls die Mühle steht (Seitenständer), ist allerdings
    phi = arccos (a/g)
    Soviel zur Theorie...
    Bleibt die Frage, wie man mit Vibrationen umgeht. Da dürfte eine Polsterung des a-Sensors angesagt sein und ein softwaremässiger Filter, wobei etwas störend sein wird, daß die Ableitung von arccos in 1 nicht analytisch ist (hat ne Polstelle), sa daß sich kleine Schwankungen in a sehr stark auf phi auswirken. Das geht ja wie d_phi/d_a.
    Geanu, sehr gut erkannt, deshalb habe ich auch nicht geschrieben dass es nicht geht. Jetzt braucht man nur noch Bodenwellen und Kurven voneinander zu trennen, vielleicht mit einem Höhenmesser...
    Vielleicht lohnt sich ein Gyro, aber das kommt auf die Aufgabenstellung an. Die Entfernungssensoren sind sicher ein guter Ansatz.
    Die harten Biker messen die Schräglage mit der Kniescheibe.
    Unter Berücksichtigung des Aufwandes würd ich auch die Entfernungsmessung favorisieren.
    Damit mißt du nämlich letzlich die Schräglage unabhängig davon, durch welche Kräfte sie zustandekommt, und um in die Bredouille zu kommen, ist das ja auch egal, wie du weißt. Es ändert sich nur die Abflugsrichtung.
    WIe @Manf sagte, die Zielsetzung wäre wesentlich zu berücksichtigen
    mfg robert
