Beim Mega8 zB gibt es die Clock-Fuses, die du auf 'Extern Oszillator' stellen musst, bei den anderen großen AVRs ähnlich. Du kannst auch einen mit Quarz betreiben (billiger und platzsparender) und diesen AVR auf 'noisy' also verrauschte Umgebungsbedinungen fusen und auf Quarz.
Dann liefert die Treiberstufe an XTAL2 mehr Power und du kannst andere AVRs damit versorgen.
Den Kleinen wie 90s2313 fehlen diese Fuses, da einfach an XTAL1 hängen.
XTAL2 auf jeden Fall offen lassen (wie im Datenblatt gezeigt) , um Schäden in der Treiberstufe zu vermeiden.
Zitieren
