Thema: PWM-Drehzahl
    PWM-Drehzahl
    mittels 8Bit PWM steuere ich einen L293D im RP5 an. Nur fangen die Motoren ab einem Wert von 60dez. an zu drehen. Dabei spielt die Frequenz der PWM anscheinend kleine Rolle.
    Mfg Sascha
    steigert sich die drehzahl wenn du den wert erhöhen tust bis max.
    wenn die reibung zum gross ist von den ketten und wellen, dann ist es so.
    du kannts einmal die kette abnehmen und ann einmal testen ohne das er auf der erde steht.
    mfg pebisoft
    hi pebisoft
    ja, die drehzahl steigt. Mit dem Betrieb ohne Kette, hatte ich es auch schon probiert, ohne erfolg.
    Mfg Sascha
    Eine Frage hast Du ja nicht gestellt.
    Meinst Du die Motoren sollten sich ab dem PWM Wert 1 schon drehen?
    Die PWM Werte sind etwa wie Faktoren zur Versorgungsspannung.
    Man wird auch beobachten dass Motoren die für 5V Betrieb ausgelegt sind, je nach Qualität erst bei 0,5 bis 1,5V anfangen sich zu drehen.
    Meinst Du soetwas?
    praktisch wird schon eine spannung bei pwm1 erzeugt.
    snoofy, du musst testen wann der robby anfängt zu fahren und diesen wert musst du ein bisschen überbieten. bleibst du unter der anfahrspannung können die motoren verbrennen. schalte also nicht von pwm 0 hoch sondern fang gleich bei der anfahrspannung an und danna uf die beliebige v.
    mfg pebisoft
