Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Project Guard
    Project Guard
    Project GUARD soll n Überwachungs Roboter werden der mit versch. Sensoren am "unterarm" (siehe Attachment) ausgestattet werden soll.
    So was denkt ihr dazu?
    Ideen?
    Ist das ganze verwircklichbar?
    oha is ja zip net rar
    Was denkt ihr lässt sich aus diesem Motor was machen? (Antrieb für den Keilriemen)
    DC Servo- Motor mit Getriebe + Tachogenerator/Impulsgeber (AUSBAU)
    Motor TYP: DCG-5216-060
    Motor Daten: DC Motor 24 V 300rmp
    Getriebe 10:1
    Gewicht mit Getriebe: 1760 gr
    Motor Gehäuseabmessungen : Durchmesser 70 mm Länge : 113 mm
    Getriebeabmessungen : H.B.T 80 mm x 80 mm x 35 mm
    Welle.: 10 mm durschmesser
    Wellenlänge: 40 mm
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1c_1_sbl.jpg
    Hier noch die Bilder :
    Bitte um kritik ideen oder sonst was....
    So hier noch n bild falls wer zu faul is um das zeugs runterzuladen.
    Neuer Versuch...
    Neuer Versuch (irgendwas hab ich falsch gemacht)
    aha -> Die Erweiterung bmp ist hier verboten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1_208.jpg
    Wilhelmshaven
    Nimm am besten nen Scheibenwischer Motor, der ist stark genug, ud die Geschwindigkeit geht auch! Aber bein nächten mal mach keine 5 Beiträge hinterienander sonder benutz die Edit funktion!
    MfG. Dundee12
    Hm scheibenwisch motor...hm ich hab an meiem unterarm aber mein ganzer sensorenschrott
    also cam laser usw. zudem is derunterarm auch ned ganz leicht 1kg aber schon
    ohmg edit forum?
    --> ahh hier
    Warte immer noch auf kritik...
    Hi Commander...
    Wirklich interessante Idee !
    Nur verstehe ich den Sinn des Arms bei einem Stationären Einsatz nicht so ganz...
    Ich denke mal das er unter die Decke montiert werden soll oder ?
    Interessant wäre das ganze auf einer Laufschiene unter der Decke zu montieren, da wäre dann auch der Arm sinnvoll.
    Möglicher Einsatzzweck wäre z.B. Industriegebäude, Lagerhallen etc.
    wo der Arm z.B. auch zwischen Regale etc. schauen könnte...
    Greets Target
