Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Fusing blockiert Avr !!!!!
    Guadeloupe FWI
    Hallo Leute habe ein probleme,
    wenn ich fusing benutze dann hängt mein AVR Mega 16 nach einigen sekunden.
    kann mir jemand weiterhelfen?
    Hier der Code in Bascom
    Dim Tempd As Word
    Dim Tempa As Single
    Dim Tempround As Single
    Onadc:
    Waitms 500
    Cls
    Tempd = Getadc(1)
    Tempa = Tempd - 94
    Tempa = Tempa * 0.05
    Locate 1 , 1
    Lcd "temp digit = " ; Tempd
    Lowerline
    Lcd "Pression = " ; Getadc(1)
    Locate 4 , 1
    Print Tempa
    Lcd Fusing(tempa , "###.&&")
    Return
    Danke
    Kommen dann auf dem LCD wirre Zeichen oder wie macht sich das bemerkbar das der AVR hängt?
    Guadeloupe FWI
    Nein die Anzeige bleibt einfach hängen.
    Habe inzwischen einen test ohne Interupt onADC gemacht da klappt es.
    Liegt das am Interupt ???
    Kann einer das vieleicht auf seinem Mc nachvollziehen ????
    Danke für die Hilfe
    2 mal Getadc innerhalb einer ISR sind suboptimal. du mußt den wert einmal holen und zwischenspeichern für die darstellung
    eine waitms 500 gleich vorn in der ISR ist auch nicht üblich.
    mfg robert
    Guadeloupe FWI
    Danke
    Werde das mal ändern.
    Aber warum funst das nicht mit fusing.
    Denn wenn ich fusing nicht benutze läuft alles prima.
    gerwin
    gerwin
    Single und dann noch in Verbindung mit Fusing braucht einfach viel Zeit. Erschwerend kommt hinzu, daß Du, wie von Picknick erwänhnt, noch ein recht abenteuerliches Wait in der ISR hast. Der Takt"mehrverbrauch" durch Fusing ist da der berühmte Tropfen, der das Faß zum überlaufen bringt.
    Warum ist denn nun das Wait so überflüssig?
    Nun, der Interupt wird ja erst dann ausgelöst, wenn die Wandlung fertig ist. Ein vorsorgliches Warten ist also völlig unnötig.
    Generell ist es sinnvoll, ISRs so knapp wie möglich zu halten. Die Ausgabe sollte z.B. im Hauptprogramm erfolgen, in der ISR könntest Du dann schlicht ein Word benutzen. Das Word wird dann, je nachdem was Dir besser gefällt , in eine Singlevariable oder einen String umgewandelt, den Du dann via Format ausgeben könntest.
    Grüße
    Henrik
    Guadeloupe FWI
    Hallo Henrik
    Danke für die Erklärung, jetzt ist alles klar wie Klossbrühe.
    Habe alles umgeschrieben und jetzt klappt es auch mit meinem Mc.
    Nochmals Danke an alle.
    Gruss
    Gerwin
    Guadeloupe FWI
    Habe aber jetzt ein neues problem....
    Wenn ich dieses im Simulateur laufen lasse ist alles ok.
    Doch auf dem Mc wenn ich eine Spannungsänderung am pin pa2
    habe ändern sich beide Werte im terminal (resultpress + resulttemp)
    am pin pao (ADC0) kann ich ändern wie ich will keine änderung am terminal ????????????????????
    Habe ich ein probleme mit dem ISR
    Kann ich nur einen Chanel zur zeit auslesen ???
    Hier der Code
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    '$sim
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
    Config Lcdmode = Port
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    On Adc Adc_isr Nosave
    Enable Adc
    Enable Interrupts
    Dim Dval_1 As Word
    Dim Dval_2 As Word
    Dim Resulttemp As Single
    Dim Resultpress As Single
    Declare Sub Calcultemp(resulttemp As Single , Dval_1 As Word)
    Declare Sub Calculpress(resultpress As Single , Dval_2 As Word)
    Do
    Cls
    Start Adc
    Idle
    Stop Adc
    Call Calcultemp(resulttemp , Dval_1)
    'print UART valeur
    Print "11 " ; Fusing(resulttemp , "##.# ")
    Locate 1 , 1
    Lcd "Temperature =" ; Fusing(resulttemp , "##.# ")
    Call Calculpress(resultpress , Dval_2)
    Print "22 " ; Fusing(resultpress , "##.#")
    Locate 2 , 1
    Lcd " Pression =" ; Fusing(resultpress , "##.#")
    Waitms 500
    Loop
    End
    Adc_isr:
    Dval_1 = Getadc(0)
    Dval_2 = Getadc(2)
    Return
    Resulttemp = Dval_1 - 141
    Resulttemp = Resulttemp * 0.16
    End Sub
    Dim X As Single
    X = 4000 / 1023
    Resultpress = Dval_2 * X
    End Sub[/code]
    Gruss Gerwin
    Ich nehm an, daß dir die Sache mit den Interrupts noch nicht in allen Details klar ist.
    Der Ablauf beim adc-lesen ist folgender (schematisch):
    1 Einstellen der Kanalnummer
    2 Start der Messung
    3 Warten auf Fertigwerden
    4 Lesen des Ergebnisses
    Durch den Interrupt kann Punkt 3 entfallen, den die ISR-Routine wird genau nach Fertigwerden der Messung automatisch aufgerufen.
    So, wie dein Programm abläuft, kann ich dir nur raten, das Ganze Interrupt-Zeugs zu knicken. Denn ob du "idle" sagst oder gleich direkt auf das Ready-Bit wartest, ist zeitmäßig Jacke wie Hose, aber wesentlich leichter zu beherrschen.
    Empfehlung:
    Start Adc
    Do
    Cls
    Dval_1 = Getadc(0)
    Call Calcultemp(resulttemp , Dval_1) 'print UART valeur
    Locate 1 , 1
    Dval_2 = Getadc(2)
    Locate 2 , 1
    Waitms 500
    Loop
    End
    mfg robert
    hallo hatte damals mal ein program geschrieben für den radencoder.
    wollte die langsame getadc von Bascom nicht nutzen. vielleicht kannst du ihn weiterverwenden. wenn du onadc nutzen tust, nimm am besten auch die direkten avr-ansprechregister.
    mfg pebisoft
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Dim Adhi As Byte
    Dim Adlow As Byte
    Dim Adcergebnis As Word
    Dim Radzaehler As Byte
    Dim Toggle_rad As Byte
    Disable Interrupts
    Adcsra.aden = 1
    Adcsra.adate = 1
    Adcsra.adie = 1
    Adcsra.adsc = 1
    Adcsra.adps0 = 1
    Adcsra.adps1 = 1
    Adcsra.adps2 = 1
    Admux.refs0 = 1
    Enable Interrupts
    Radzaehler = 0
    Toggle_rad = 0
    On Adc Onadc
    Do
    Waitms 1
    Print Radzaehler
    Loop
    Onadc:
       Admux.mux0 = 1   !! ist adcport pina1 , ohne mux ist pina0
       Adcsra.adsc = 1     !! startet das auslesen
       Adlow = Adcl
       Adhi = Adch
       Adcergebnis = Adhi * 256
       Adcergebnis = Adcergebnis + Adlow
       If Adcergebnis > 400 And Toggle_rad = 1 Then
          Incr Radzaehler
          Toggle_rad = 0
       End If
       If Adcergebnis < 100 And Toggle_rad = 0 Then
          Incr Radzaehler
          Toggle_rad = 1
       End If
    Return
    End
