Thema: ATtiny26 - Interner Verstärker
    Moin, moin!
    Wie funktioniert der interne Verstärker desATtiny26? Muss man da einen bestimmten Code benutzen oder ist dieser automatisch aktiv?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Schwerte
    Welchen Verstärker meinst Du? Welche Funktion möchtest Du verwenden?
    Den internen Operationsverstärker für die A/D Wandler.
    Gruß, Björn
    Hallo Björn,
    ob der interne Verstärker aktiv ist oder nicht, wird bei der Kanalauswahl im Multiplexregister (ADMUX) eingestellt. Steht im Datenblatt auf Seite 101/102.
    felack
    Mmhh... hab kann es nicht finden.
    Wie geht das dann in Bascom?
    Gruß, Björn
    Die Tabelle auf Seite 102 ist nun wirklich nicht zu übersehen.
    Der Verstärkungsfaktor steht in der Spalte GAIN.
    Stichwörter ADMUX und REGISTER
