Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Runde Magneten??
    Berge
    Runde Magneten??
    Hallo, aufgrund meines aktuellen Projektes würde ich gerne wissen ob es Zylinderförmige Magneten gibt, d. h. Magneten bei denen jeweils der Plus sowie der Minuspol eine Halbrundfläche besitzen.Beide Pole könnten durch eine Isolatorschicht voneinander getrennt sein.Der Magnet sollte eine Stärke von ca, 10-15 mm besitzen.
    Dank im vorraus
    Bängel
    Die Statorpole kleiner DC Motoren sind halbrund geformt. Das Sieht dann in etwa so aus.
    Eine andere Form die ich kenne sind magnetische Kugeln von dem Durchmesser.
    Berge
    Nein. ich meinte wirklich zylinderförmige Scheiben mit einer Stärke von ca 10-15mm bei der je eine Halbrundseite positiv, die andere negativ "ist".
    Trotzdem danke
    Bremen
    Pollin hat welche im Sortiment - die sind wirklich saustark !!!
    Delmenhorst
    Schau mal in nem Fahrraddynamo nach, vieleicht findest da das richtige Bild
    Trotzdem danke
    Gibt es natürlich, die werden z.B. in Brushless-Innenläufern eingesetzt (falls das Loch nicht stört). Sind aber einzeln sehr schwer zu bekommen.
    BlackBox
    Luxemburg
    Kuck mal bei supermagnete.de. Saustarke Dinger, echt
    hi
    bei Ebay gibt es die du suchst (magnetladen)
    Grüsse
    Jumbo
