Thema: if string = leerzeichen then ... Leerzeichen Abfrage?
    ich versuche zurzeit einen über die UART empfangenen String aus einander zu nehmen...
    Also ich bekomme einen String rein, der an der 5. Stelle ein Leerzeichen enthalten muss. Also...
       Suart = Mid(suartstellung , 5 , 1)
    Und dann möchte ich gerne per if-Abfrage abfragen, ob Suart = Leerzeichen...
          If Suart = Leerzeichen Then
          End If
    Leider funtkioniert " " aber nicht und auch mit &H.. klappt das nicht wie gewünscht.
    Hat jemand dafür einen einfachen Lösungsvorschlag?
    Danke.
    cya
    Karlja
    Er betrachtet "suart" als string.
    Es sollte dann gehen:
    if suart = " " then
    mfg robert
    if suart = " " then
    Boah.. tolle Idee... aber hatte ich auch schon... wenn du meine Anfrage liest, steht dort, dass das nicht funktioniert hatte... mh...
    Noch irgendwer eine Idee?
    Tscha, ultima ration ist mit overlay
    dim suartstellung as string * nn
    dim einzeln(nn) as Byte at suartstellung overlay
    der string kommt normal nach suartstellung
    der vergleich dann aber als als byte
    if einzeln(5) = &H20 then
    mfg robert
    Hard, Vorarlberg
    Folgende Sequenz
    Dim str1 as String * 12
    Dim str2 as String * 1
    str1 = "Test String"
    str2 = mid(str1,5,1)
    if str2 = " " then
       print "Leerzeichen gefunden"
    endif
    funktioniert wird vom Compiler akzeptiert und funktioniert im Simulator
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Hätt ich ja auch gemeint. Vielleicht hat's was mit den DIM's beim Fragesteller.
    mfg robert
