Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Nm und Ncm
    Nm und Ncm
    Wie rechnet man Nm in Ncm um?
    ich blicks nicht.
    Danke
    An der Saar
    ..so wie m (Meter) in cm
    Disclaimer: none. Sue me.
    Nm und Ncm
    Also ein Motor mit 0,6Nm = 600 Ncm?
    An der Saar
    Nein.
    0.6Nm = 60Ncm
    Nm = N * m
    Ncm = N * c * m
    c = 1/100 (eben "centi", hunderstel)
    => 1 Nm = 100 * (1 / 100) Nm = 100 Ncm
    1 Ncm ist das Drehmoment, das eine Kraft von 1 N (Newton) mit dem "Hebelarm" (Radius) 1cm auf eine Drehachse ausübt.
    Hallo !
    ARBEIT:
    1Joule = 1Nm = 1 Ws | N = kg*m/s^2
    1 m= 100 cm = 1000 mm
    1 Nm= 100 Ncm = 1000 Nmm
    1 Ncm ~ 100 g*cm ~ 0,1 kg*cm um das für kg Fan´s verständlich zu machen.
    ...ja, die liebe Physik !
    Gruß Jon
    Hoppalla, nicht Drehmoment mit Arbeit gleichsetzen!
    Da aus dem Titel nicht so richtig hervor geht, ob es sich um die Einheit des Drehmoments oder der Arbeit handelt, kann das durchaus für Verwirrung sorgen. Einer spricht von Drehmoment, der nächste von Arbeit und gutgläubige Leser setzen das dann gleich.
    Deshalb hier nochmal zur Klarstellung:
    Nm ist eine Einheit vom Drehmoment. Joule, Nm, Ws, kWh u.a. sind Einheiten von der Arbeit. Nur weil Arbeit auch Nm als Einheit hat wie das Drehmoment, kann man die beiden physikalischen Grössen nicht gleichsetzen. Aus Drehmoment wird erst Arbeit, wenn sich dabei auch was um einen bestimmten Winkel dreht.
    Gruss Waste
