Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Spannungstabi von 24 Volt auf 12 V
    Hallo Leute ich möchte bei mir alles auf 24 Volt umbauen.
    Brauche aber für die Elektronik 12V und für das Epia auch.
    Könnt ihr mir da zu einer ne Schaltung machen ?
    ich brauche ca. 10 -12 A auf der 12 V seite. Habe über legt ob ich einfach
    12 x 7812 neben einander mache aber das ist wohl nicht so doll oder ?
    Zweite frage ich möche gerne mit der RN control die Akku spannung über wachen was muß ich da tun das ich sie wieder messen kann.
    mist
    hallo admin bitte ver schieben flasches forum.
    Sorry
    Hamburg
    nen linearregler bei 12A und 12V spannungsdifferenz ist nur dann brauchbar, wenn du ne heizung bauen willst. ansonsten sind die 144W verlustleistung eher stören, 1. wegen der hitze und 2. weil der akkus schneller leergesaugt wird...
    bei solchen strömen geht daher eigentlich nichts ohne nen vernünftigen schaltregler...
    Natürlich will ich keine heizung bauen deshalb frag ich ja.
    Niederbayern
    schau mal unter www.sprut.de
    da gibts einiges über schaltregler.
    Schau mal bei Reichelt, 10A bzw. 20A, leider nicht ganz billig.
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?A...;FC=667;<br />
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?A...412-20;FC=667;
    Georg
    [edit: links gekuerzt]
    bw-germany
    es geht noch einfacher, wenn du die 12-volt-elektronik so aufteilst, dass jedes teil ca 3-5 Amper braucht.
    dann kannst du ziemlich günstig (ca 10 eur?) mit einigen "Hight current switching regulator" auskommen... ( hab jetz im händen ein altes L4964 : ) )
    ausserdem kannst du dann auch bequem die 12-volt-verbrauchern-gruppen über "disable" pins ansteuern ... , was auch stromsparrend wird.
    leider brache ich einmal auf jeden fall 8 A für das epia das zweite könnte ich schon auf teilen das währe kein Problem.
    L4970A den Gibt es bei Reichelt das müsste ja dann passen oder ?
    hat jemand schon mal so was gebaut ?
