Thema: RN-Motor Kondensator explodiert???
    habe den Bausatz RN-Motor zusammen gelötet und an 10V angeschlossen.
    Das Programm gestartet und wollte den Motor bei 250 mA drehen lassen, als der 220 mikro F ,35V,( der von unten angelötet wird), explodiert ist. Was habe ich falsch gemacht, und wie könnte ich den Fehler herrausfinden oder beseitigen???
    In der Beschreibung steht, das ich 100mA messen kann und so meine Platine teste ob ein Fehler vorliegt.
    Ist es wichtig, wie rumm der RS232 Stecker aufgesteckt ist, ich habe nicht gefunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
    Gruß Sitt
    Hamburg
    wahrscheinlich hast du den kondensator verpolt, dann explodieren die dinger gerne mal...
    zum rs232: meinst du den dreipoligen oder den vierpoligen?
    belegung ist auf seite 17 der anleitung angegeben...
    muß mich entschuldigen es war kein Kondensator sondern der Elko wenn das nicht das gleiche ist Bild  ???
    Gruß Sitt
    Verdammt du hast recht er ist falsch herrum angelötet!!!
    Vielen Dank!
    Es ist übrigen der dreipolige RS232 Anschluß
    Gruß Sitt
    Hamburg
    Elko= Elektrolyt-Kondensator (eine bestimmte Kondensatorart, die stets korrekt gepolt werden muss)
    Niederbayern
    zum dreipoligen RS232-Stecker:
    das hängt von dem Kabel ab, das du verwendest. am einfachsten in der einen richtung ausprobieren. wenns dann nicht geht dann umdrehen, dann dürfte es gehen. wenn nicht, ist das problem woanders.
