Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Schaltplan Wanted (Fahrtregler)
    Vorwärts/rückwärts ist dabei, ansonsten wäre die Schaltung weitaus einfacher. Als Verkabelung wird nur ein "Servokabel" ans Modul gelötet und dann am Empfänger angesteckt.
    wenn es softwaretechnisch möglich ist, funktioniert es so:
    Das Teil wird wie ein "gehacktes Servo" betrieben. Hebel nach vorn: Motor vorwärts, Hebel zurück: Motor rückwärts. Sender-Hebel in einer bestimmten Stellung (z.B. Null mit Trimmung) und Knopfdruck am Modul: neue Nullposition wird eingestellt. Das ist alles nur Softwarequalität.
    Gruß Stupsi
    Wilhelmshaven
    das heißt der schaltplan bleibt der gleiche oder hast du nun nen anderen Stecker im schaltplan?
    MfG. Dundee12
    ja, der Schaltplan ändert sich auch nochmal. Da steckt noch ein ganz dummer Fehler drin. Ich hoffe, das ich den Fehler finde.
    Gruß Stupsi
    Wilhelmshaven
    okay ist gut, wenn du fertig bist schick es mit bitte per mail oder hier im forum! danke!
    MfG. Dundee12
    Wilhelmshaven
    Gute nachrichten^^ Ich habe vor kurzem bei Reichelt bestellt und nach dem ATtiny 45 gefragt, er meinte der wäre im einkauf!!
    MfG. Dundee12
    Wilhelmshaven
    Sorry für den 3fach doppel post, aber ich muss ein bild mit dranhängen!
    Hier ist mal das bild von der Kühlung für Die Elektronik. Ich habe mal den einen Lüfter so eingebaut das er Luft reinpustet und den anderen so, das er die luft wieder rauspustet. Ist das instelliegent oder doch besser wenn ich beide so baue das luft rein geht?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken k_hlung.jpg
    MfG. Dundee12
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Moin,
    brauche ich zwar für ein paar andere Sachen, aber die ATtiny45 sind jetzt problemlos lieferbar - meine sind bereits da - von CSD.
    Freue mich schon - am Wochenende werden sie gequält Bild
    LG,
    Bruno
    Wilhelmshaven
    Könntest du sie auch für den Fahrtregler programmieren?
    MfG. Dundee12
    Moin Dundee,
    ich habe sie für meine Fahrtregler gekauft - sie sollen die derzeitigen ATtiny13 ablösen. Allerdings habe ich keine Zeit für euer schönes Projekt.
    Wobei ich ganz fest glaube, dass einige User ganz sicher mithelfen werden, Euren MC zu füllen!
    LG,
    Bruno
    Wilhelmshaven
    jo ist gut, danke! aber Stupsi meinte eh schon das Dino-Dieter den Chip programmieren kann/will!
    MfG. Dundee12
