Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SPI an 2xAtmega16 "hängt"
    habe ein Problem mit der SPI Schnittstelle.
    Erstmal den Code für den Master
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    unsigned char status = 0;
    volatile unsigned char count;
    void timer1 (void);
    void master_init (void);
    void master_transmit (unsigned char data);
    SIGNAL (SIG_SPI) {
    	return;
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) {						//Senderoutine
    	if (count == 1) {
    		master_transmit ('1');
    		count--;
    		return;
    	if (count == 0) {
    		master_transmit ('0');
    		count++;
    void timer1 (void) {
    	TIMSK |= (1<<TOIE1);           				//Timer Overflow Interrupt enable
    	TCNT1 = 0;                					//Rücksetzen des Timers
    	TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11);			//8MHz/65536/64 = 1,91Hz --> 0,5s
    void master_init (void) {
    	DDRB = (1<<PB0) | (1<<PB5) | (1<<PB7);		// setze SCK,MOSI,PB0 (SS) als Ausgang
    	DDRB &= ~(1<<PB6);							// setze MISO als Eingang
    	PORTB = (1<<PB7) | (1<<PB0);				// SCK und PB0 high (ist mit SS am Slave verbunden)
    	SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0);	//Aktivierung des SPI, Master, Taktrate fck/16
    	status = SPSR;								//Status löschen
    void master_transmit (unsigned char data) {
    	PORTB &= ~(1<<PB0);						//SS am Slave Low --> Beginn der Übertragung
    	SPDR = data;								//Schreiben der Daten
    	while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
    	PORTB |= (1<<PB0);							//SS High --> Ende der Übertragung
    int main (void) {
    	master_init ();
    	timer1 ();
    	sei ();
    	for (;;);
    	return 0;
    Code für Slave:
    #include <avr/io.h>
    volatile unsigned char data;
    unsigned char status;
    SIGNAL (SIG_SPI) {
    	data = SPDR;
    	if (data == '1')	PORTD = 0x00;			//LEDs an
    	if (data == '0')	PORTD = 0xff;			//LEDs aus
    void slave_init (void) {
    	DDRB |= (1<<PB6);							//MISO als Ausgang, der Rest als Eingang
    	SPCR = (1<<SPE) | (1<<SPIE);				//Aktivierung des SPI + Interrupt
    int main (void) {
    	DDRD = 0xff;
    	slave_init ();
    	sei ();
    	for (;;);
    	return 0;
    Ich habe diesen Code irgendwo im Internet gefunden, weil mein eigener nicht funktionieren wollte.
    Wie schon im Titel beschrieben will ich mit der SPI Schnittstelle 2 Atmega 16 miteinender "verbinden".
    Ich bin jetzt soweit, dass ich glaube, dass der Master immer an dieser Stelle hängen bleibt:
    einmal kann diese Stelle passiert werden, dannach bleibt der Atmega stecken.
    Und beim Slave wird nie das Interrupt ausgelöst.
    Beide Schaltungen beinhalten einen 16 MHz Quarz.
    Kann mir jemand helfen, bin am verzweifeln...
    Scrat1
    Fürth
    Also das Beispiel habe ich bei mir hier erfolgreich am Laufen. Kontrolliere doch mal bitte deine beiden Boardverbindungen. Ob das ganze SS. SCK, MOSI und MISO ankommen. Evtl auch mal mit dem Oszi nachmessen.
    SS PB0
    MOSI PB5
    SCK PB7
    MISO PB6
    Was mir sonst noch auffällt, ist das dein Programm mit einem 16 MHz Quarz läuft, solltest du evtl dann noch den Timer ändern, denn im Beispiel ist er für einen 8 MHz ausgelegt. Aber das ist nur noch schönheit und hat nix mit dem SPI- Problem zu tun.
    Fehler gefunden:
    Man muss den Hardware-SS-Pin als Ausgang setzten (beim Master), sonst funktioniert nichts!!!!!!!!!
    Scrat1
