Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Suche LCD - lib für LCD Addon von myAVR
    durch das ändern der lib verliert sie den einheitlichen charakter.
    oder du kaufst dir ein anderes display bei Reichelt (sehr günstig). und schliesst das nach deinen vorstellungen an.
    mfg pebisoft
    Zitat Zitat von cavegn
    hi
    sonst müsstest du die lib entsprechend modifizieren - zB die abfrage des busy-flags durch ausreichend langes warten ersetzen, ...
    cu
    chris
    genau so eine lib Suche ich! Denn mir ist es ehrlichgesagt auch zu schade.
    Im myAVR Forum gab es auch einen der sie Modifiziert hat, nur meldet der sich schon Wochenlang nicht.
    Also kann das jemand von euch? Ich denke mal, es gibt genug Leute die das brauchen können!
    MaN
    kann es sein, dass es sogar wegen den Datenpins nicht geht. In der Lib von Peter Fleury hab ich nur was von Datapins 0-3 gelesen.
    Beim myAVR LCD-addon sind aber die Datenpins 4-7 angeschlossen.
    Ich bin doch wohl nicht der erste der das Display in C ohne Modifizierung der Hardware betreiben will.
    hi
    nene, das sind schon die pins 4-7, ist nur ne 'andere zählweise'
    naja, das modifizieren ist so wie ich das sehe nicht speziell kompliziert oder schwierig - ist einfach eine fleissarbeit ...
    du musst alle stellen im code suche, wo das busyflag abgefragt wird und durch ein entsprechendes wait ersetzen (siehe datenblatt). und du solltest schauen, dass die lib nichts mehr mit r/w zu versuchen macht.
    cu
    chris
    ich hab mir jetzt ein 27x4 Zeichen Display ausem Pollin gekauft.
    Ich hoffe mal das ich das mit dem hin bekomme.
    ich setzt mich mal ran und fasse meine C-funktionen mal zusammen... schaff ich aber erst bis montag... wie oben schon geschrieben... ist ne fleiß sache *schäm* wenn ich deine emailadresse habe schick ich sie dir... bei mir läuft das myavr-lcd problemlos unter c
    gruß jahn
    Hi, jetzt hab ich das andere schon bestellt
    Aber Vielen Dank!!!!!
    Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem myAVR-Display. Dieses besitzt laut Datenblatt sogar einen R/W Anschluss. Wenn ich diesen anschließe und die entsprechenden Anschlüsse in der lib.h von peter fleury anpasse, erhalte ich bei verwendung folgender Befehle nur einen leeres Display:
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    lcd_clrscr();
    lcd_puts("LCD Test Line 1\n");
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
    Vielen Dank schon mal!
    Hab jetzt ne Lib für das MyAVR LCD. Kann sie dir gern per mail schicken.
    MaN
    Ohhh, das wäre Prima!!
    bitte sende es mir per mail an: eric.reum @ web.de
    Vielen Dank vorab!
