Bei Out+ und - kommt + und - raus Bild
also man kann hier was anschliessen was mit Spannung zu versorgen ist,
in erster Linie die Erweiterungsplatine die es gibt.
Out wird's u.a. deshalb so heissen, weil das nach dem Schalter ist, wenn der Schalter aus ist, liegt hier auch keine Spannung an.
Die Anschlüsse neben dem Motor sind mit den Odometriesensoren verbunden, wer will kann die von hinten nach vorne verlegen, und kann auf dem Motor so eine (schwarz-weisse)Scheibe kleben um eine höhre Auflösung der Odometrie zu haben.
Das steht aber auch irgendwo in der Beschreibung des Asuro ...
