Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: Abstandsmessung gesucht
  1. #41
    Neuer Benutzer
    Schwarzwald
    Datenblätter KMY24
  2. #42
    Neuer Benutzer
    Schwarzwald
    Applikationen KMY/HFM24
  3. #43
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Diese Metalldrähte in den Weinbergen gehen mir nicht aus dem Kopf. Was ist denn mit einem Metalldetektor? Was den Schrott im Boden findet, sollte doch auch die langen Drähte aufstöbern. Hier halt zwei Detektoren. Ich stelle mir das etwa so vor:
    Einer "guckt" nach links, der andere nach "rechts". Je nach Entfernung zu den Metallhaltedrähten sollten sich Unterschiede im Ausgangssignal der beiden Geräte einstellen und danach könntest Du dann den Trecker navigieren lassen - zumindest zwischen den Reihen.
    By the way: Wie ist die Maschinerie gegen Fehlfunktion geschützt? Mußt ja auch Schalten und Kuppeln und so weiter. Und vor einem Hindernis muß der Anhalten und den Wingert vom Kollegen soll er ja auch nicht umpflügen.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
  4. #44
    Weilburg
    Zitat Zitat von H.A.R.R.Y.
    ... Wie ist die Maschinerie gegen Fehlfunktion geschützt? ..... Und vor einem Hindernis muß der Anhalten und den Wingert vom Kollegen soll er ja auch nicht umpflügen.
    Das hatte ich mir auch gedacht. Deshalb mein Vorschlag durch den Draht einen Strom mit einem Impuslmuster zu schicken. Sobald die Sensoren auf die falschen Seite der Drähte kommen oder das Signal ausfällt kann die Steuerung das erkennen. Das funktioniert bei den Rasenmähern absolut sicher.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
