Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: Abstandsmessung gesucht
    Das sind doch noch die Bedingungen vom letzten Mal, dann werden sicher die Bilder auch helfen, die Sache zu beschreiben.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=56946#56946
    Bild     Bild
    Ich denke, dass ein solcher Reifen waagerecht angebracht in einer gut ausgewählten Höhe mit geringer Kraft (1N?) gegen die Pflanzen gedrückt zur Abtastung des Weges eingesetzt werden kann,
    oder eben nach jeder Seite einer, um die Mitte zu finden.
    Südpfalz
    salut Manfred,
    die Bilder waren für Kameraauswertung gedacht. Das hab ich verworfen,
    einfach zu schwierig um mit Hausmitteln zu werkeln wie mir scheint.
    Aber ich bin hartnäckig am Thema Bild
    Der Ring ist gut, ich befürchte nur der Bot könnt im Zickzack fahren.
    an Mechanik stört mich hat, das die Trägheitsmomente hat und da mein
    "Bot" ja auf unebenem Untergrund fährt müsste der Anpressdruck höher
    sein als das Trägheitsmoment um Fehlmessungen zu unterdrücken.
    Was Anderes:
    Im Datenblatt des KMY24 sind Spannungsverläufe für kommende und gehende Objekte:
    So wies da dargestellt ist scheint die Amplitude des Ausgangssignals
    von der Entfernung des Objektes abhängig zu sein,
    könnten die für meine Aufgabe funktionieren?
    Hat da jemand schonmal erfahrung mit gesammelt wie die auf Objekte aus Metall reagieren?
    Der hier?
    http://www.emobile-tech.com/DB/SENSOR/radar%202.9.pdf
    Es ist eigentlich kein Abstandsmesser.
    Man kann damit die Bewegungsgeschwindigkeit messen und vergleichen.
    Die Bewegung müßte durch den Sensor erfolgen.
    Hast Du ein Konzept dafür?
    Südpfalz
    Im Datenblatt is was von kommend und gehend als Graph.
    Klar, per Dopplereffekt kommt ne Phasenverschiebung positiv oder negativ
    raus, feine Sache.
    Laut Graph gibts aber auch ne Variation an Amplitude
    Also müsste ich die ja entsprechend auswerten können.
    über OpAmp entkoppeln, verstärken, gleichrichten, glätten, ADC0
    Nulldurchgänge D1 und D2 auswerten, Phasenverschiebung per Timer
    auslesen, Geschwindigkeit kommend oder gehend ermitteln.
    So in etwa dacht ich mir das mit dem KMY24.
    Haste das schon mal probiert?
    Kann mir mal einer sagen warum jemand n Datenblatt schreibt, 150mal
    faltet verliert, wiederfindet abscannt und dann auf die Allgemeinheit los
    lässt?
    Doppler Sensoren habe ich schon ausprobiert, den speziellen nicht.
    Ein Problem sehe ich schon darin, dass bei der Geschwindigkeit null zum Ziel kein Signal erscheint und der absolute Abstand nicht messbar ist.
    Mit Tricks wie einem schwingenden oder sich drehhenden Sensor geht dann immer noch etwas, aber der absolute Abstand geht nur über die Signalamplitude ein und die ist von allem Möglichen abhängig.
    Wenn man noch eine Frequenzmodulation in den Mikrowellentäger einbringen könnte, aber ich glaube nicht dass Du das meinst.
    Südpfalz
    Ok, hab n bisschen gemessen,
    wie der Zufall so will ist heut meine Bestellung gekommen.
    Also, der Abstand scheint tatsächlich mit der Amplitude zu tun zu haben.
    Die Spannungen an D1 und D2 sind fix, es kommt also bei Stillstand
    keine Frequenz wie auch immer geartet raus.
    Bei Bewegung auf den Sensor zu oder weg schwingt die Spannung
    periodisch um eine Offsetspannung (irgendwas um die 5 Volt.
    bleibt das Messobjekt stehen ändert sich auch der Spannungswert nicht.
    Interessant dabei ist, das die Amlitude der Schwingung mit abnehmender
    Distanz größer wird.
    bsp: 50cm - 40cm Änderung ca. Vss 0,05 V
    40 - 30 cm ca. Vss 0,1 V
    30 - 20 cm ca. Vss 0,17 V
    20 - 10 cm ca. Vss 0,25 V
    10 - 0 cm ca. Vss 0,35 V
    in jeder Messreihe waren in der Messtrecke bei der Bewegung ca. 5
    Nulldurchgänge.
    Also, wir wissen nun, die Ausgangsspannung ist auf nem offset fest und
    schwingt in Abhängigkeit von der Entfernung um Diese. Die Geschwindigkeit
    der Bewegung spielt keine Rolle, die Amplitude der Auslenkung ist
    proportional zur Entfernung.
    Die Phasenverschiebung zwischen den beiden Ausgängen gibt an
    ob hin oder Weg-Bewegung.
    ist doch schon mal ne ganze Menge, oder?
    was können wir nun damit anfangen ... hmmm
    wir könnten nen schmitttrigger ran hängen und die hysterese auf min- und
    max-Werte einstellen, die für die gewünschte Entfernung gelten.
    wir können nen controller dranhängen, der in nem bestimmten
    Zeitraum die Werte speichert und uns so die Amplitude zur
    Entfernungsbestimmung holen.
    Wir können die Nulldurchgänge zählen um die Geschwindigkeit des
    Objektes zu ermitteln.
    ICh mach mich mal dann in Kürze über OP-Verstärker her um zu schaun
    was sich da noch so alles im Messwert versteckt ... ich denke da ist noch
    was an Auflösung raus zu holen
    Das, befürchte ich, wird bei dem Sensor als einem Doppler Sensor auch nicht anders sein.
    Vor allem die Geschwindigkeit mit der sich ein Objekt dem Sensor nähert ist sehr gut bestimmbar. Ob sich jemand dem Sensor nähert oder sich von ihm entfert kann man auch unterscheiden, das ist auch eine spezielle Fähigkeit des Sensors.
    Diese Eigenschaften müßten noch für für die Aufgabenstellung (Distanzmessung) umsetzbar gemacht werden.
    Südpfalz
    aber gerade das ist recht gut möglich.
    was du brauchst ist der Scheitelwert der Spannungsänderung.
    Die Scheitelwerte und die Auslenkung sind fix zu den Entfernungen!
    Ja, sehr schön dargestellt.
    Gemessen wird quer zur Bahn.
    Die Bewegung kommt dabei durch den Sensor selbst, der quer zur Bahn
    bewegt wird?
    Wie ist es, wenn sich die wirksame Echofläche entlang der Bahn stark ändert. Es kommt dann darauf an woran reflektiert wird.
    An den Pflanzen?
    An einem Leitdraht?
    An einem kleinen Kanninchen-Zaun? der wäre vielleicht homogen genug.
    Das könnte man immerhin relativ leicht ausprobieren.
    Südpfalz
    Hi Manf,
    genau das ist nun die Frage.
    Zunächst möcht ich nun mal n mobile Auswerteelektronik bauen
    so auf Mega8 Basis und n paar Op-Amps zur Signalaufbereitung
    und mal die Weinberge durchstreifen wie sich das Radar da anstellt.
    Drähte aus Stahl sind in den Rebzeilen schon drinn, da wird übers Jahr
    das Laub drinn gehalten. Würden sich für die Aktion denke ich bestens
    eignen, aber wie gesagt, das muß ich erst mal eroieren wie sich das
    so macht.
    Die Ergebnisse werd ich hier natürlich dann auch rein stellen sobald
    vorliegen.
    Evtl. komm ich mitte der Woche mal zum Basteln, so vor der Weinlese hab
    ich noch ruhe vor dem Sturm. Gegen den 15ten wirds los gehen ... dann wirds
    wieder stressig bis zu Weihnachten
    PS: die Zeichnung ist nicht gerade maßstabsgetreu und halt eben freihand
    gemacht, nur zur Verdeutlichung. Ich denk man kann erkennen was gemeint
    ist, oder?
