Warum brauchst du ein Datenblatt?
Wonach hast du das LCD denn am AVR angeschlossen? Bzw. wie ausgemessen?
Die Belegung sollte Standart sein.
Ich hab die Belegung man von LCDHype übernommen.Code:LCD PIN -> Description -> LPT PIN 01 -> Frame Ground -> Ground 02 -> Signal Ground -> Ground 03 -> Vdd -> 5 volt 04 -> V0 Contrast -> -13,5 volt at T=25° 05 -> /WR Data Write -> 1 06 -> /RD Data Read -> 5 volt 07 -> /CE Chip Enable -> 14 08 -> C/D -> 16 09 -> Not Connected -> Not Connected 10 -> /RESET -> 5 volt 11 -> Data0 -> 2 12 -> Data1 -> 3 13 -> Data2 -> 4 14 -> Data3 -> 5 15 -> Data4 -> 6 16 -> Data5 -> 7 17 -> Data6 -> 8 18 -> Data7 -> 9 19 -> FS (Font Select) -> 5.0V for 6x8 Fontpitch, Ground for 8x8 Fontpitch 20 -> RV (Reverse) -> Ground (normal display), 5V (inverted display)
Mit der Kontrastspannung musst du aber aufpassen. Sie darf nicht zu hoch sein (bzw zu niedrig da sie bestimmt negativ ist). So wie es auf dem Bild aussieht ist es schon gut.
EDIT: Und die Datenleitungen müssen alle! auf einem Port liegen!
Zitieren
