Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: RS232 funktioniert nicht
  1. #21
    ok werd ich gleich ausprobieren!!
  2. #22
    also ich habs beim MAX232 bei pin 7,8 probiert ,ich hab p eingegeben und es es ist ein , zurückgekommen!!?? und dann hab ich es bei pin 9, 10 probiert da ist gar nichts gekommen!!
    das heißt woll das der MAX232 kaputt ist oda??
  3. #23
    Na ja, wenn du 7, 8 verbindest, muß aber der MAX raus.
    bei 9, 10 MAX rein, dafür Controller raus.
    Wenn du das so probiert hast, muß wirklich mit dem MAX was sein.
    auf dem MAX muß bei Pin 2 + 8V und bei Pin 6 -8V zu messen sein (zirka)
    Bei verschiedenen Max-Typen braucht man andere Kondensatoren. Geprüft ?
    mfg robert
  4. #24
    ich habe gerade alles nachgemessn und es ist genau so wie du es jetzt geschriebn hast!! und alles andere hab ich auch schon geprüft!! wenn ich nach dem max RX und TX verbinde dann kommt nichts zurück!!!
  5. #25
    Erst mal die blöde Frage: Am RS232 Stecker Pin 5 ist Masse. Die ist aber schon mit GND vom Max verbunden ?
    *murmel*
    Am Max (wenn du nicht einen anderen probieren kannst) gibt es noch zwei Anschluß-Möglichkeiten
    RS232 schnittstelle: pin 2-------> MAX232: pin 7 -->14
    RS232 schnittstelle: pin 3-------> MAX232: pin 8 -->13
    MAX232: pin 9---------> PORTC,7 (RX) Max-pin 12
    MAX232: pin 10-------->PORTC,6 (TX) Max-pin 11
    *stöhn*
    mfg robert
  6. #26
    jop ich weiß und ich bin gerade dabei es zu ändern hoffe jetzt funktionierts!!!
  7. #27
    nein das funktioniert auch nicht !!!
  8. #28
    Und 2 /3 andersrum ?
    mfg robert
  9. #29
    wenn ich jetzt nach dem max 11, 12 zusammenschließe bekomm ich ein signal zurück aba die led leuchten trotzdem nicht wenn der pic drinen ist!!
  10. #30
    Mühsam nährt sich das Eichhörnchen.
    Wie's jetzt ist, müßt Max-Pin 11 zum Controller TX und 12 zum RX.
    Haben wir das ?
    mfg robert
