Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: datei nicht in hex sondern in bin
    wie kann man eine datei in winavr-c nach bin comp.
    zur zeit bekomme ich immer hex-dateien.
    mfg pebisoft
    ist das ein Problem? wer will den Binärdateien?
    Es gibt jedenfalls massig Konvertierungsprogramme (ich kann dir sogar eines schreiben, die erste Hälfte hab ich eh schon... Bild   ) -> Google ist dein Freund!
    Also mit WinAVR kannst du meiner Meinun nach keine .exe erstellen. Das meinst du doch mit bin, oder???
    Weil sonst versteh ich nicht was du willst.
    Also du kannst im target im makefile halt nohc was rumstellen, aber keine .exe. Die ist dann nicht Win32 fähig.
    www.subms.de
    An der Saar
    Das von avr-gcc generierte elf packst du mit avr-objcopy an (Schalter -O):
    avr-objcopy: supported targets: elf32-avr coff-avr coff-ext-avr elf32-little elf
    32-big srec symbolsrec tekhex binary ihex
    avr-objcopy --help
    also etwa:
    avr-objcopy -j .text -j .data -O binary foo.elf foo.bin
    Disclaimer: none. Sue me.
    Bild   steht das in irgedneiner doku, oder muss man dazu einfach jemanden fragen, der sich auskennt?
    Nein, er meint schon "bin" - das ist im Gegensatz zu hex etwas schlanker.
    im (intel-) Hexformat stehen noch Checksummen, Steuerzeichen und Zieladressen. Sehr praktisch zum flashen von µCs.
    "Bin" ist wirklich nur der reine Programmcode, so wie er nachher im RAM liegt, also insofern schon vergleichbar mit einer .exe-Datei. Nur halt für einen AVR, nicht für x86
    An der Saar
    Also bei mir hat ein Blick ins Makefile genügt und dann das große Orakel avr-objcopy mit --help (Konvention bei vielen GNU-Tools) zu befragen Bild
    in der make kann man statt ihex das andere wort für bin reinsetzen, winavr-c erstellt aber keine bin.
    mfg pebisoft
    An der Saar
    Die Ausgabe von avr-gcc ist asm (also ASCII Klartext). Bei nem 'normalen' Compiler-Lauf wir dann noch implizit avr-as aufgerufen, der assembliert und ein Objectfile im elf32-Format liefert, ebenso der Linker/Locator (avr-ld).
