Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Welchen Transistor?
    Welchen Transistor?
    Hallo ich habe eine Frage und zwar will ich durch einen Transistor 2A durchjagen! Muss ich dabei auf eine besondere Art von Transistoren achten?
    Schonmal vielen dank für die Mühe!
    Giessen
    Na ja, bei der Leistung würde ein Leistungstransistor mit einer mächtigen Kühlfläche nicht schaden Bild   wie z.B. der 2N 3054 bei Reichelt. (90V 4,0A) 0.95 EUR
    --> soll heissen: beschreib doch mal das Ganze etwas mehr.....
    Schöne GRüße:
    Z
    HI danke erstmal für die mühe!
    also dass ist so ich möchte einen Transistor benutzen um 3.4V und 1.6A an meine 80 LEDs weiterzuleiten :-D. Geschaltet wird der Transistor mit einem µC. Da fällt mir gerade noch ein... Brauche ich ergendwas damit der strom Kollektor - Emitter nicht durch meine Basis geht? Sonst ist mein µC ja hin Bild  .
    Danke im Vorraus
    Berlin
    der Kollektor-Emitter-Strom geht nicht durch die Basis.
    Sorge aber bitte dafür, das der Transistor voll durchgeschalten ist.
    Also Ib = 2x (hab ich jetzt mal so festgelegt) x Ic / Verstärkungsfaktor des Transistor
    Gruß Dirk
    Hamburg
    nen basis-vorwiderstand wär nicht schlecht...
    bei geringen spannungen wie 3,4V fällt der spannungabfall am transistor (etwa 0,7V) schon ziemlich auf, dh du musst 0,7V mehr spannung bereitstellen bzw den vorwiderstand passend verkleinern... viellciht besser nen mosfet...
    aber welchen transistor soll ich den benutzen?
    Hamburg
    was hast du so an betriebsspannung zur verfügung? wie kommst du an die 3,4V? mit wieviel läuft der µC?
    Das ganze wird mit einem Netzteil 6V und 2A betrieben. Ich regle die Spannung 2 mal runter 1 mal mit einem Spannungsregler für den µC. Mein µC braucht 5V.
    Das 2 mal soll die Spannung für die 80 LEDs runteregeregelt werden.
    Da mache ich auch einen Spannungsregler mit 5V und benutze Widestände damit die LEDS nicht durchbrennen.
    Ich habe nur die sorge dass durch meinen µC 2A gehen!
    aber dass lässt sich doch auch regeln oder?
    Freiburg
    Oder wie wäre es mit einem Relais?
    Es gibt auch Spannungsregler mit 2A und auch welche mit 3A. Am besten schaltest du zwei 2A Regler paralel.
    Wenn die 6V aus dem Netzgerät aber stabilisiert sind brauchst da doch gar keinen zweiten Regler. Nimm dann auch ein relais für 6V und das ganze passt Bild
    Gruß,
    Mehto
    Es geht aber darum dass wenn ich die leds (dass sind 4X20 Parrallel) mit einem µC schalten will brauche ich transistoren! Railes sind meines wissens nach etwas laut!
