Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: E-Motor
    Essen (NRW)
    - Ja den Motor darf man einfach schalten.
    - Der Motor zieht ungefähr soviel Strom wie ein Servo.
    Speed
    Ich würde in diesem Fall keines der Conrad Relais-Module nehmen.
    Die Schaltung der Relais kannst Du Dir aber dort abgucken. Ich würde 2 Relais mit jeweils 2 Umschaltern nehmen. Mit einem Relais wird dann die Drehrichtung umgeschaltet, mit dem anderen ein- und ausgeschaltet. So wäre sichergestellt, daß niemals beide Drehrichtungen gleichzeitig angesteuert werden.
    Stefan
    Essen (NRW)
    Welche Relais (von Conrad) würdest du mir empfehlen?
    Speed
    Ich wälze jetzt nicht den Conrad-Katalog für Dich Bild
    Sinnvoll wäre sicher ein 5V Relais um die Versorgung der C-Control zu nutzen. 2xUM sollte es haben und der Schaltstrom sollte einiges über dem Strom der Motoren liegen. Viel Spaß beim Raussuchen.
    Stefan
    Buxtehude
    Ich weiß nich ob das funktioniert.
    Robboy
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 123_544.jpg
    Hier noch mal die Schaltung vom 1.9.05.
    Wenn Du die Schalter mit Dioden entlasten willst dann solltest Du sie beim Schaltvorgang am Motor haben.
    Essen (NRW)
    Das Problem ist nur das ich nur I/O Relais habe.
    -Würde das denn mit den Dioden Funktionieren?
    Speed
    Wenn es mit Dioden sein soll, (was bei kleineren Motoren nicht unbedingt nötig ist,) dann sieht es so aus:
    Die Dioden am Motor.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor_102.jpg
  9. #19
    Bodensee
    Zitat Zitat von Manf
    Dann erzähle bitte auch gleich noch bei wieviel Volt der Motor laufen soll und bis zu welchem Strom.
    Sonst geht es so wie mir und es mach PUUUUfff und der moter ligt in 1000000 einzelteilen rumm
  10. #20
    Gibt es Fotos davon? Oder war die Kamera zu nahe am Motor?
