Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Display an einem AVR anhängen
    Kann man eigentlich an jedem Atmega ein Display anhängen, auf dem man dann Dinge anzeigen kann?
    Gibt es einfache Microcontroller von ATMEL ATmega mit denen man das tun kann?
    Giessen
    Natürlich, die Displays haben ja einen eigenen controller. Dazu findest du reichlich Material unter : http://www.mikrocontroller.net/tutorial/lcd
    Schöne Grüße:
    Z
    HeHe danke! =)
    Die Seite suchte ich eigentlich!
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/search.php
    Diese beiden Links werden dir schonmal helfen!
    Aber was für ein Display?
    So ein 7-Segment wie von Messgeräten?
    Ein größes Plasmadisplay?
    Oder ein 'normales' mit HD44780-Controller?
    Für 7-Segment-Anzeigen brauchst du einen Mega169 o.ä.
    Irgendwelche Displays von Laptops oder so geht nicht einfach so ohne sich damit auszukennen und einen hohen Aufwand zu betreiben.
    Andere LCDs wären möglich. Dafür brauchst du mind. einen AVR mit genug Anschlüssen und genug Flash. Ein Mega8 reicht da völlig. Ein Tiny26 würde da auch schon reichen.
    EDIT: Da war ich wohl etwas zu langsam
    Ich meinte ein normales serielles LCD mit eingebautem Controller mit 14 Pins.
    In wiefern seriell? Hast du da ein bestimmtes vor Augen? Evtl einLink dazu? Die HD44780 (die mit den 14 pins) sind idr nicht so seriell. Aber das ist auch wieder auslegungssache. Im 4-Bit-Modus werden die Daten parallel und seriell zugleich übertragen
    Giessen
    lol, kein Prob Marco, ich hab ja nur den link gepostet
    Das sollte doch mit einem ATmega8 Controller und einem 14 Pins LCD kein Problem sein oder?
    Kann man eigentlich den RS232 direkt an einen ATmega8 anhängen, oder brauch ich da noch nen max232?
